tarakan Опубликовано 14 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Привет!Температура нагрева печки зависит от показаний датчиков температуры (внешнего и внутреннего).Перенеси датчик внутренней температуры как сделал "Zver" и будеш зимой ездить при установленной температуре +24-25 градусов.И будет Тебе жарко! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaD Опубликовано 14 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Если в положении "HI" не жарит, то датчики температуры тут роли не играют. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ивк Опубликовано 14 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Если в положении "HI" не жарит, то датчики температуры тут роли не играют. вот именно в этом положении и не жарит. даже не знаю что смотреть. систему охлаждения промывали прошлой зимой зарости радиатор печки не мог так быстро Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 15 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 Может быть воздушная пробка образовалась в печке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talkan Опубликовано 15 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 У меня похожее было на 99-ой, рычаг температуры на максимуме, а из печки дует еле теплый воздух, помогла замена термостата. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaD Опубликовано 15 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 Да и на термостат тоже не похоже. В любом случае антифриз бежит по малому кругу( и, соответственно, через радиатор печки). Либо проблема в заслонке, либо где-то воздух в системе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GLUSHAK Опубликовано 15 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 Да и термостат тоже не похоже. В любом случае антифриз бежит по малому кругу( и, соответственно, через радиатор печки). Либо проблема в заслонке, либо где-то воздух в системе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex lamborgeely Опубликовано 15 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 у меня пробка была-еле теплый воздух шел,пробку воздушную убрал-теперь жара. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frogl Опубликовано 15 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 у меня пробка была-еле теплый воздух шел,пробку воздушную убрал-теперь жара. А как в джильке проще пробку убрать? Спрашиваю "на всякий случай". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex lamborgeely Опубликовано 15 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 я открылпробку радиатора-доливал антифриз и нижниий патрубок радиатора мял(сжимал,разжимал),пока пузырьки не перестали выходить и все.кто-то перед машины еще задирает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
