Капот [Vision]
cergik621
Если не открывается капот, через радиаторную решетку просовываю или веточку или тонкую палочку,ее торцом  отжимаю крюк запирающий капот и все. А селикон помогает лишь частично.
  • Ответов 94
У себя вибрации ни разу не замечал. Скорее всего вибрация может быть, если уплотнители съехали со своих мест. Плюс, если двигатель работает неровно. Ну конечно может быть ещё, если крышку капота как-то криво установили.
Кстати зимой, дополнительный страховочный крюк капота, после открытия капота не возвращается в первоначальное положение (покрайней мере у меня), поэтому я его принудительно рукой задвигаю на место.
А когда забываю это делать, то потом обнаруживаю, что достаточно открыть лишь замок из салона и потом капот открывается, что чревато. На форуме у людей уже были случаи открытия капота во время движение с ударом по лобовой.
Кстати zver273081, как именно вы закрываете капот?
Я например делаю так, сначала страховочный крюк принудительно возвращаю на место (зимой, летом он и сам на месте), потом отпускаю частично крышку капота, и когда остаётся примерно 20 см до нижней точки, выпуская его из рук и она под своим весом сама захлопывается.
А вибрация капота  может быть если замок не плотно закрывает?
Регулируется резиновыми отбойниками. У меня сам капот закрывался плотно, а вибрировала решётка радиатора.
Резинки есть как на капоте, так и на радиаторе. Закручивая или выкручивая их регулиуется плотность прилегания капота.
Литр-два горячей воды из-под крана под капот - и открылся как миленький
Но это вариант одноразовый.После этого надо снимать тросик сушить смазывать. Механизм замка высушить. Хотя на морозе,если уж экстренно сработает.Но лучше после этого капот не закрывать до устранения воды,а на морозе это сделать будет проблемно.
хз хз .... у меня после стоянки после движения открывается...
Эт как в рекламе :нагрел в чайнике воды и плеснул на замок двери.............. А потом придется делать так постоянно.
