Капот [Vision]
cergik621
Внимание! Замерзает не только тросик но и сам крюк, так что держите постоянно в автомобиле силиконовый спрей и брызгайте на весь механизм почаще - хуже от этого не будет. Силикон очень хорошо защищает от коррозии, не высыхает и не испаряется так быстро, как обычная WD-шка, трение после обработки силиконом гораздо меньше, чем после смазки обычным машинным маслом.
  • Ответов 94
Прогнал тросик не снимая размораживателем замков и заполнил Литевоей смаской также и все замки и нет проблем
Понятно, сначала размораживателем замков (продают в любом магазине), а потом намазал Литол-24.
Будет работать, но имейте в виду, что литиевые смазки имеют высокую температуру плавления (это хорошо, т.к. на солнце кузов нагревается) и низкую влагоустойкость (т.е. при оттепелях, когда образуется конденсат, смазка разрушится, и операцию нужно будет повторить).
Подскажите плиз))) Не могу открыть капот. Что можно сделать? И вибрация радиаторной решетки.
Если машина на ходу, то заехать в тёплый гараж. Скорее всего тросик замёрз. Там он оттает и всё откроется.
Если не на ходу, то если пальцы рук крепкие, сильнее давить на ручку открывания капота, либо взять какую-нибудь толстую крепкую отвёртку и ей как рычагом поддеть рукоятку открытия капота.
И если дело в промерзании тросика, то потом надо его продуть и залить во внутрь силикон.
