Капот [Vision]
cergik621
Не надо гнуть, всё вынимается с небольшим усилием
http://s003.radikal.ru/i204/1001/89/fd369fd0cb53t.jpg
Просто вытащи и выведи тросик в прорезь
http://i054.radikal.ru/1001/84/403865a6fbfct.jpg
С другой стороны так же. Одевается всё так же легко. Удачи!!!
  • Ответов 94
Мой тросик сейчас висит на батарее , сохнет.  планиную залить его моторным маслом а концы какимто густым маслом( литол, солодол) если чтото в гараже найду.
снимается реально 1 минуту. Кстати не бойтесь захлопнуть капот. он довольно легко открывается и без него.  длинной отверткой ( или каким то длинным стержнем) . просто нужно посмотреть что куда нажимать.
Тросик снял и на батарею. Пролил силиконом и на балкон для проверки. Второй день лежит, все ОК. Поставлю на место и посмотрю как будет себя вести.
вот черт, минус 22 и у меня попандос!!! не ездила один день и усе укум здох, капот не открыть!!!! что за дебильная система!!!! в итоге таскали меня на тросе, по всему районук, ели завела!!! открыла капот и нахрен, прошу прощения ,этот тросик залила чем можно и Вд-40 и саледолом!!! открывается , но туго........
Да такое палево вижин на троссе,злорадствующих наверное было. Если пошарить на других авто форумах,там трепу будет наверное.
  В 24.01.2010 в 10:41, go4a сказал:
и не говори, причем обидно и провода были, со старой машины наследство так толку то, капот сцуко никак не хотел!!! в итоге друг на вольво таскал и приговаривал, Джилли купило Вольво, тьфу......
У меня  на трассе открылся капот на скорости по причине замерзшего тросика, крюк на место не вернулся при закрытии капота и все((
не жалейте сил следите за этой хренью, слишком большие последствия от этого.
Небольшое уточнение. Крюк не вернулся на место после открытия капота. При замерзшем тросике это неизбежно. Все разы когда я открывал в мороз капот я его возвращал на место вручную.
  В 13.03.2010 в 19:43, Skeptik сказал:
Владея автомобилем 2-3 недели как-то не приходит мысль об этом, он должен сам возвращаться на место. я так понимаю
  В 14.03.2010 в 16:44, Panzer сказал:
А до этого у тебя машина была? Если была "нашемарка", то это заставляет учить матчасть. :-)
