Плавают Обороты.
Yago
От воды в баке можно избавиться обычным спиртом. Грамм 250 влить в бак
В моем случае мне помогла замена ДПКВ.
Вот и я не пойму, это плавают или нормальная работа ДВС ....
http://youtu.be/4k1KsRviNbA
Тоже самое у меня .один в один. 1.5 егаз пробег 8500
Приветствую!
Подниму старую тему, дабы не плодить. НО прочитав все, не нашел своей проблемы. Похожая была у Лиходея:
Камрады, есть проблема - этой зимой при "холодном" пуске иногда проявляется следующая неисправность: обороты "гуляют" от 400 до 1000 - иногда автомобиль глохнет. Когда двигатель прогревается до 40-60 С проблема уходит.
Но у меня с прогревом не уходит! Можно ехать долго, потом останавливаюсь - обороту на ХХ плавают. Но если машина немного прогрелась (даже еще без индикации т-ры), я глушу, завожу - и вуаля! Обороты стабильные (ну может чуть плавают, это не критично).
Проблема имеет место только зимой, когда ниже 10 град. Авто с газом, но проверял и только на бензине - результат тот же.
Я так понимаю если бы была проблема с топливом/ свечами - то ХХ не нормализовался бы.
Что тогда? Мозги? Какой-то датчик?
у меня на родных свечах гуляли всегда даже на тёплую на прогреве до 1000
Попробуйте почистить дроссельную заслонку.
+100! И замена РХХ (на мой взгляд, промывка его помогает один раз из десяти... Пустая трата времени, но можно и попробовать).
Всем привет. Я победил два симптома. Плавали холостые обороты про переходе на газ на плохо прогретую. И подтраивала при ускорении. Поменял прокладку впускного коллектора и дроссельной заслонки.   Внешне дроссельная прокладка имела пропуск т.к. поменяла цвет. Прокладки от тоеты. Прокладку впус. коллектора  посадить местами на герметик чтоб не перекосилась при установки.
Номера уже нет выкинули в сервисе. От 1zzfe. Впуск кол. немецкую 200р а дрос. заслонка оригинал 250р. При замене прокладки впуск. кол. покупайте сразу две. отсоедините заслонку от коллектора и сами удивитесь как там ,чисто, промойте арбо для очистки карбюраторов. Впуск. коллектор отмывается просто бензом.
Рас дросель засирает - ставь маслоуловитель от киа
