QuiteUnknown Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 В итоге прошел я ТО-1 (10000), озвучив данную проблему. Сервисмены скривили лица и сказали что с данной траблой не знакомы и первый раз слышат о таком (хотя на ТО-0 (2500) мной была озвучена эта проблема и есть знакомый с данной проблемой, который уже приезжал в этот же СЦ и озвучивал проблему - ему ничего не сделали). Мучали машину часа три (а проходил я его в субботу). В итоге, как сказал мне один из механиков (или не механик, в общем, парнишка, что в мозгах машины копался), что в памяти ошибок нет, а двигатель действительно ведет себя ненормально, что он с ним что только не делал, какие настройки только не менял, ничего путного не выходит. В итоге все что он смог делать он сделал, но холостые теперь 700 оборотов всего. Я поделился своими знаниями в этой области, которые я получил читая эту (да и не только) тему на данном форуме, на что он ничего не ответил... В итоге: машина стала вести себя более-менее, меньше дергается при умеренной езде, да и при трогании с места не нужно крутить двигатель до 3000 оборотов... но все же 700 оборотов не гуд, да и все равно чувствуется что что-то машину душит... По поводу дальнейшей судьбы авто сказали так: "сейчас суббота, а Московское представительство по выходным не работает. Мы в понедельник с ними свяжемся и решим вопрос с вами". После уточнения деталей, он пояснил что в итоге стоит вопрос о том, что скорее всего придется либо менять мозги, либо шить их (что скажет Москва, как они говорят; да и хватит ли квалификации персонала...), но в любом случае в понедеельник-вторник обещались созвониться со мной... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid_ Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 В итоге прошел я ТО-1 (10000), озвучив данную проблему. Сервисмены скривили лица и сказали что с данной траблой не знакомы и первый раз слышат о таком (хотя на ТО-0 (2500) мной была озвучена эта проблема и есть знакомый с данной проблемой, который уже приезжал в этот же СЦ и озвучивал проблему - ему ничего не сделали). Мучали машину часа три (а проходил я его в субботу). В итоге, как сказал мне один из механиков (или не механик, в общем, парнишка, что в мозгах машины копался), что в памяти ошибок нет, а двигатель действительно ведет себя ненормально, что он с ним что только не делал, какие настройки только не менял, ничего путного не выходит. В итоге все что он смог делать он сделал, но холостые теперь 700 оборотов всего. Я поделился своими знаниями в этой области, которые я получил читая эту (да и не только) тему на данном форуме, на что он ничего не ответил... В итоге: машина стала вести себя более-менее, меньше дергается при умеренной езде, да и при трогании с места не нужно крутить двигатель до 3000 оборотов... но все же 700 оборотов не гуд, да и все равно чувствуется что что-то машину душит... По поводу дальнейшей судьбы авто сказали так: "сейчас суббота, а Московское представительство по выходным не работает. Мы в понедельник с ними свяжемся и решим вопрос с вами". После уточнения деталей, он пояснил что в итоге стоит вопрос о том, что скорее всего придется либо менять мозги, либо шить их (что скажет Москва, как они говорят; да и хватит ли квалификации персонала...), но в любом случае в понедеельник-вторник обещались созвониться со мной...т.е. самая очевидная причина (провода датчика кислорода) - проверяли. так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
QuiteUnknown Опубликовано 10 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 т.е. самая очевидная причина (провода датчика кислорода) - проверяли. так? Да. Докладываю по существу:После ТО 10к и того, как мне диагностировали "не есть гуд" я приезжал в сервис еще пару раз: Как я уже писал, ТО я проходил в субботу (короткий день - работают только до обеда), то диагностировав "не есть гуд", проковырявшись с мозгами машины 3 часа и не получив адекватной работы двигателя, вернули мне машину со словами: "С Москвой свяжемся, опишем проблему, закажем запчасти". В итоге после разговора с Москвой (сам заезжал к ним в будний день, чтобы напомнить о себе, не дождавшись звонка с их стороны) заказали топливный насос и мозги (ибо как утверждали в Москве, вина полностью на топливном насосе). В итоге мне позвонили и пригласили во второй раз... Во второй раз они пробовали менять топливный насос, меняли свечи, чистили контакты, проверяли датчики - по нулям. Как все было, так и осталось. Мозги примерить не смогли, ибо, как они говорят, им прислали мозги от 1,8, а у меня двиг 1,5. Отдали машину и заказали мозги повторно на мою колымагу. В третий раз позвонили и пригласили в сервис. На вопрос: "мозги прислали", мне ответили, что им пришел ответ из Китая (!!!) и что мозги менять не нужно. Нужно просто цепь ГРМ на 1 зуб перекинуть и "будет все Гуд". Так как я работал без напарника и просто не мог отпроситься с работы, то я машину загнал к ним с вечера перез закрытием и на сл день перед закрытием забрал (не мог наблюдать за ходом ремонта, хоть и очень хотелось). В итоге езжа на машине уже неделю. Проблема с провалом в диапазоне 1,5к-2к пропала. Машина стала более плавно ехать (меньше дергаться). Недавно заезжал к ним по мелкой проблеме и общался с одним из мастеров и он был очень удивлен тем что в моей проблеме действительно помогло то, что перекинули цепь на 1 зуб. В итоге я вполне доволен. Машина стала двигаться более плавно (ибо раньше не пользовался оборотами в пределах 1,5-2,5к), не зависимо от прогрева двигателя машина ведет себя одинаково (раньше на холодную уж очень сильно брыкалась на низких оборотах 1к-3к). Но вот к езде по трассе придется привыкать заново. Раньше на 5,5к оборотов машина просто выстреливала (как будто пинок в бампер получала), чем я собственно и пользовался при обгоне, а теперь такое ощущение, что вся эта мощность равномерно размазана в диапазоне 4к-6к... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid_ Опубликовано 10 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 читал твое сообщение и думал, как же одинаково работают ОД... потом посмотрел город и стало все понятно )))земляк ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg222 Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Всем доброго времени суток, с момента покупки Эмгранда имеется такая проблема на стоячей машине, жмешь педаль газа, хочешь допустим 2000 оборотов сделать, а не получается как бы на педаль газа не давил (сильно, слабо) обороты постоянно растут, то есть держишь педаль в одном положении, а обороты все равно растут, нельзя поймать определенные обороты, почему так? У всех так или проблема это? Если проблема, то как решать, грешу на датчик положения дроссельной заслонки, дроссельный узел весь недавно промыл-не помогло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid_ Опубликовано 10 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 у меня е-газ, но чтобы я сделал: попробовал бы руками в капоте поиграть оборотами (т.е. определить), адекватность положения дрос.заслонки и оборотов, если она есть, смотреть тросс газа, и его адекватность на педаль. по описаниям на не смазанный тросик газа похоже.. но это пока так, мысли из разряда пальцем в небо.. удачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg222 Опубликовано 10 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 у меня е-газ, но чтобы я сделал: попробовал бы руками в капоте поиграть оборотами (т.е. определить), адекватность положения дрос.заслонки и оборотов, если она есть, смотреть тросс газа, и его адекватность на педаль. по описаниям на не смазанный тросик газа похоже.. но это пока так, мысли из разряда пальцем в небо.. удачи.Руками под капотом пробовал-также, поймать обороты не получается, может быть это из-за датчика положения дроссельной заслонки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg222 Опубликовано 19 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Проблему решил на днях прошивкой от Паулюса у регионального представителя в Оренбурге, нашел наконец то по приемлемой цене, а то кругом 8 000 просили Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAU2000 Опубликовано 1 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Вот и я не пойму, это плавают или нормальная работа ДВС .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KotVadim Опубликовано 1 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Видео не открывается оно с ограниченным доступом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
