Плавают Обороты.
Yago
неужели ее за год никто так и не решил?
Кто то писал про давление масла, которое должно регулировать угол зажигания, в этом проблема была.
У меня память не девичья, по моему на Вижене.
ну-с, докладываю о результатах:
три дня было потеряно в гарантийном сервисе, а в итоге вынесли вердикт - нужно менять блок управления двигателем. но с завода он придет не раньше, чем через месяц-полтора.
Значит у тебя всё-таки всё получилось удачно. Респект за настойчивость. Удачи. :ay:
Ясно! Ждём продолжения)))
ну, как поменяют, отпишу помогло лечение или нет )
пока еще рано говорить об удаче ) дождемся результатов сперва
итак докладываю.
блок управления двигателем пришел в сервис и удачно был заменен по гарантии. и... проблема исчезла как не было!  :bo:
встретил знакомого, который устроился в салон приемщиком. он наконец то толком объяснил, что это заводской дефект "мозгов" автомобиля, а отнюдь "не так у всех". лечится одним способом - заменой.
так что у кого такая же проблема, езжайте в салон и требуйте, чтобы меняли по гарантии :dh:
Всё таки ПОБЕДА. Молодец. Удачи.
Проблему плавания оборотов у себя решил чип-тюнингом.
Раньше обороты если пытаться выставить на холостом ходу просто педалью газа в районе 1500 об/мин, то обороты начинали скакать от 1000 до 1800 об/мин. Так продолжалось 1,5 года. Недавно решился на чип-тюнинг, была надежда, что всё устранится после модернизации ПО в ЭБУ. Сразу же после прошивки завёл двигатель и проверил плавание оборотов. Его не было!!! Уже больше месяца езжу и всё впорядке, обороты стоят совершенно стабильно.
Когда мне прошивали, то сообщили информацию, что на заводе вышло 4 прошивки для Geely Emgrand. У меня машина входит в первые 30 машин, которые собрали на заводе, судя по VIN-коду. Соответственно у меня могла быть только первая и, наверняка, самая глючная прошивка ЭБУ. Вот модернизированную прошивку, которую мне залили, делал Паулюс на основе самой последней (4-й) заводской прошивке.
Из вышеизложенных фактов получается, что у кого ПО в ЭБУ старое, то обороты тоже плавают и ничего с этим не сделаешь кроме обновления микропрограммы ЭБУ или, как поступают у ОД, замены всего ЭБУ, с уже новой прошивкой.
Поэтому есть два решения проблемы: 1) пытаться воздействовать на ОД на предмет замены прошивки в ЭБУ или всего ЭБУ; 2) обратиться к частным мастерам для чип-тюнинга.
возможно не совсем по теме - как такового плавания оборотов нет, но последнюю неделю, после заправки до полного бака на АЗС Тореко у ВСО, заметил, что при движении накатом машины на скорости её дёргает, буквально два-три дня назад обратил внимание, что на холостом ходу самопроизвольно увеличиваются обороты двигателя до 2-2,5 тыс. обротов. Стоит, тарахтит и "ревёт" :ca: . Конечно, после перезаправки на другой АЗС, если ситуация не пройдёт сама собой, поеду к дилеру, может кто что посоветует, в чём может быть причина(ны)?
Сергей А расскажи пожалуйста условия движения при увеличении оборотов.
Подобные симптомы тоже были пару тройку раз, но сами собой прошли..... Да и не только такие глюки были у меня, тоже по 2-3 раза и сами собой исчезали.... мистика да и только :ca:
Забыл сказать, что это у меня было на газу, двиг. 1,8, пробег примерно тысяч 40 (на момент глюка)
