jekpol Опубликовано 29 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 А причем здесь элита? Принцип работы ижекторов веезде одинаковый. К неисправностям регулятора холостого хода можно отнести следующие симптомы: неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу, самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя, остановка работы двигателя при выключении передачи, отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя, снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.). Но лить смазку во впускной тракт я бы не стал. Смазывал силиконовой смазкой только шток РХХ, а внутрь канала брызгал жидкостью для чистки карбюраторов и потом ветошью на отвертке вычищал размоченный нагар, чтобы вся эта грязь не оказалась в цилиндрах. Все просто и безопасно для двигателя. Ккстати ДПДЗ если снял, то потом нужно выставлять в ноль и в 100 % с помощью диагностических программ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 30 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 В 29.08.2013 в 18:36, jekpol сказал: Но лить смазку во впускной тракт я бы не стал. ВД-ешка не является смазкой,как таковой, она испаряется быстро и прекрасно растворяет грязь. Применение её помогает быстро прочистить,она не намного отличается от промывки карбюраторов. У меня засорило РХХ ещё на 5000 км, тут не важно новая машина или нет, бензин заливал всегда хороший. Дроссель можно мыть всем, хоть ацетоном, главное не растворить резину alexei116rus подсказал правильно, после запуска мотора излишки ВД сгорят в поршневой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем55 Опубликовано 30 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 Диагностика тачки компом, ниче не показала ошибок нет, и вообще если два дня с ней все в порядке смысла к од ехать не было, но клему ни скидывал была надежда но увы, на То не остался еще 9000 касарь остался пробежать. так попистел с электриками знакомыми кофе попил да домой. короче решили если датчик, то рано или позно выйдит наружу сказали приезжать в пик когда и кусает обороты, не звонить а приезжать, а так ничего не докажеш ни кому хотя и везде знакомые они потом дервейсу не предьявят без доков.. а про глюк часов узнают обещали спросить сколько на часы горантия хотя время тоже перестало скакать....... одним словом мистика какаято х.з)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 31 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2013 В 30.08.2013 в 09:01, pavel43rus сказал: Цитата Но лить смазку во впускной тракт я бы не стал. ВД-ешка не является смазкой,как таковой, она испаряется быстро и прекрасно растворяет грязь. Применение её помогает быстро прочистить,она не намного отличается от промывки карбюраторов. У меня засорило РХХ ещё на 5000 км, тут не важно новая машина или нет, бензин заливал всегда хороший. Дроссель можно мыть всем, хоть ацетоном, главное не растворить резину alexei116rus подсказал правильно, после запуска мотора излишки ВД сгорят в поршневой. Единствое что опасно только засрать катализатор. Да он и так подустал с нашим качеством топлива. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурик Опубликовано 15 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2013 Да, такие проблемы есть. И обороты плавают и глохнет бывает . Официалы проверяют, говорят всё в порядке и отдают обратно. Очень печально. Проблема не решена Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 Официалы могут только за диагностику денег брать. Ведь ты заплатил? А ошибок нет, нечего тебе менять и ремонтировать. До свидания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonic Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 Мне ответили по вопросу сделать диагностику двигателя что у них программа только на чтение и сброс ошибок а полной диагностической нет - хоть честно сказали а не тупо развели на деньги Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 В 18.09.2013 в 17:52, Jonic сказал: Мне ответили по вопросу сделать диагностику двигателя что у них программа только на чтение и сброс ошибок а полной диагностической нет - хоть честно сказали а не тупо развели на деньги Фобос? Там был у них хороший диагностик. Сейчас не знаю. Пиши в личку, дам координаты хороших мастеров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonic Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 Спасибо если что буду иметь ввиду Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурик Опубликовано 26 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 Проблема с оборотами усугубилась. Прибавилось поднятие и залипание оборотов и жёсткое плавание при заводке и прогреве в основном на холодную сопровождающиеся троением двигателя и странными звуками Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
