Магнитола
Роман1979
Задача не выжать 100 вт, а увеличить хотя бы до 40. А идея отдельного уселителя не очень нравится. Для него нужна проводка, дополнительный включатель и место где закрепить. Поменять одну детальку в магнитоле безусловно проще ))
Да 40 тоже не поднять, максимум 30 Ватт TDA7560 на 14,3 вольтах вытягивает, если не подключать в мостовую, тогда можно выжать до 50.
Не забывай, что даташиты читать нужно правильно, в СССР и России система измерений номинальная, а не как за границей максимально-пиковая.
Был у меня усилок на 7560, чтоб его раскочегарить нужно дать 18 вольт(а как грется радиатор).
Насколько я помню выходное напряжение в 7,5 вольт равно 15 ватт мощности при 4 ОМ и 15 вольт равно 50 ваттам, измерять нужно стрелочным вольтметром или АВОметром.
  • Ответов 500
Нехочу  никого обидеть, но думаю даташит к микросхеме пишется не просто так. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/25225/STMICROELECTRONICS/TDA7560.html
Просто собирал уселок на этой микросхеме от компьютерного БП на 350ватт. Не все магнитолы могут соревноваться с этой микросхемой
50w будет кратковременная шумовая мощность слушать будет не комфортно поверьте моему опыту усилителестроения....а не даташитам..а принципе никому доказывать ничего не буду!совет давал.
и так подведя итог какой усилок ставить на эту магнитолу хотелось бы узнать рекомендации спецов?
Рекомендация одна..выкинуть нах... эту майфуну,звука не будет нормального.ИМХО
Просто дело в том что
дело все в том что там не каждая подойдет 2х диновые то понятно а вот толщина остаеться загадкой!!!Магнитолы в ценовом эквиваленте 4500-15000 тыс рублей
Ну тогда просто подобрать нормальные динамики и наслаждаться тем что есть.
А в настройках не пробывали покапаться?
Я еще не поставил колонки сзади, но звук на полную немогу даже включить.
Такое ощущение, что оглохну.
Всем добрый вечер!!! Буквально вчера приобрела свою малютку!Но уже хочется поменять штатную магнитолу, обратилась в автоаудиосалон, сказали, что машина новая, пока ничего на нее нет!(((( может кто подскажет на каком сайте можно заказать?????может прямо из поднебесной)),????Помогите пожалуйста!!
Посмотрите здесь
