Магнитола
Роман1979
@Eartch, Жаль что оно на WinCE, а хотелось бы на андроиде, 21 век все-таки...
  • Ответов 500
Для Х7, чтобы было на андроиде китайцев долбили. Додолбили - сделали. На ЕС-7 сначала тоже были на винСЕ, потом появились на андроиде. Правда разница в стоимости получилась ( 10тыр на винСЕ, 15 тыр на андроиде. Это было, нынче не в курсе). Да и если поискать то и на винСЕ можно найти и с интернетом.
Всем привет! Если кто вдруг решит снять штатную магнитолу, хотелось бы узнать на какой микросхеме собран штатный усилок (как правило задняя стенка это радиатор и на нее прикручена или 1 интегральная микросхема или вариант покруче на транзисторах что мало вероятно). Интересует маркировка этой интегральной микросхемы если там таковая. Большенство микросхем просто взаимозаменяемые, т.е. ту выпаиваем и вставляем более мощную типа TDA7560, TDA7563, TDA7564. Если там реализовано всего 2 канала, то можно посматривать в сторону TDA8560. Стоят не дорого, работают достойно! Сам собирал уселок от компьютерного БП.
Поставил в заднюю полку динамики 15го размера на 45вт, их магнитола не тянет. Есть сомнение что магнитола штатная и 25вт выдает, т.к. усилок на 2 канала по 25вт собирал и это совсем другое звучание.
Если можешь собрать усилок,так собери внешний с нормальным питанием а с этих микрух как не крути ничего не выжмешь 12вольт...
Задача не выжать 100 вт, а увеличить хотя бы до 40. А идея отдельного уселителя не очень нравится. Для него нужна проводка, дополнительный включатель и место где закрепить. Поменять одну детальку в магнитоле безусловно проще ))
И бесполезней не выжмишь ты из них и 20 W,поверь моему опыту с усилителестроением,и теории( все тежи12вольт....)
Если в номинальной мощности, то этого хватит для авто. Объём салона не такой как комната в доме.
Так может быть надо было колонки на 25W поставить и не морочиться. Ставил себе когда-то колонки, подбирал под мощность слабенькой магнитолы, думал тихо будет. А в результате дула как взрослая, и без искажений до самого нимагу.
Все правильно нужно подбирать правильно,а не брать 200W на магнитолу которая нашкрябывает еле еле 10w
Нехочу  никого обидеть, но думаю даташит к микросхеме пишется не просто так. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/25225/STMICROELECTRONICS/TDA7560.html
Просто собирал уселок на этой микросхеме от компьютерного БП на 350ватт. Не все магнитолы могут соревноваться с этой микросхемой
