pavel43rus Опубликовано 17 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 sashakotljarov сказал: Задача не выжать 100 вт, а увеличить хотя бы до 40. А идея отдельного уселителя не очень нравится. Для него нужна проводка, дополнительный включатель и место где закрепить. Поменять одну детальку в магнитоле безусловно проще ))Да 40 тоже не поднять, максимум 30 Ватт TDA7560 на 14,3 вольтах вытягивает, если не подключать в мостовую, тогда можно выжать до 50. Не забывай, что даташиты читать нужно правильно, в СССР и России система измерений номинальная, а не как за границей максимально-пиковая.Был у меня усилок на 7560, чтоб его раскочегарить нужно дать 18 вольт(а как грется радиатор).Насколько я помню выходное напряжение в 7,5 вольт равно 15 ватт мощности при 4 ОМ и 15 вольт равно 50 ваттам, измерять нужно стрелочным вольтметром или АВОметром. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 17 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 В 17.11.2014 в 06:23, sashakotljarov сказал: Нехочу никого обидеть, но думаю даташит к микросхеме пишется не просто так. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/25225/STMICROELECTRONICS/TDA7560.htmlПросто собирал уселок на этой микросхеме от компьютерного БП на 350ватт. Не все магнитолы могут соревноваться с этой микросхемой50w будет кратковременная шумовая мощность слушать будет не комфортно поверьте моему опыту усилителестроения....а не даташитам..а принципе никому доказывать ничего не буду!совет давал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман1979 Опубликовано 17 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 и так подведя итог какой усилок ставить на эту магнитолу хотелось бы узнать рекомендации спецов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 17 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 В 17.11.2014 в 17:32, Роман1979 сказал: и так подведя итог какой усилок ставить на эту магнитолу хотелось бы узнать рекомендации спецов?Рекомендация одна..выкинуть нах... эту майфуну,звука не будет нормального.ИМХО Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман1979 Опубликовано 17 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Просто дело в том что В 17.11.2014 в 17:38, jesenesek сказал: В 17.11.2014 в 17:32, Роман1979 сказал: и так подведя итог какой усилок ставить на эту магнитолу хотелось бы узнать рекомендации спецов?Рекомендация одна..выкинуть нах... эту майфуну,звука не будет нормального.ИМХО дело все в том что там не каждая подойдет 2х диновые то понятно а вот толщина остаеться загадкой!!!Магнитолы в ценовом эквиваленте 4500-15000 тыс рублей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 18 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 В 17.11.2014 в 18:38, Роман1979 сказал: Просто дело в том что В 17.11.2014 в 17:38, jesenesek сказал: В 17.11.2014 в 17:32, Роман1979 сказал: и так подведя итог какой усилок ставить на эту магнитолу хотелось бы узнать рекомендации спецов? Рекомендация одна..выкинуть нах... эту майфуну,звука не будет нормального.ИМХОдело все в том что там не каждая подойдет 2х диновые то понятно а вот толщина остаеться загадкой!!!Магнитолы в ценовом эквиваленте 4500-15000 тыс рублейНу тогда просто подобрать нормальные динамики и наслаждаться тем что есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulivar33 Опубликовано 18 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 А в настройках не пробывали покапаться?Я еще не поставил колонки сзади, но звук на полную немогу даже включить.Такое ощущение, что оглохну. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наталья87 Опубликовано 19 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Всем добрый вечер!!! Буквально вчера приобрела свою малютку!Но уже хочется поменять штатную магнитолу, обратилась в автоаудиосалон, сказали, что машина новая, пока ничего на нее нет!(((( может кто подскажет на каком сайте можно заказать?????может прямо из поднебесной)),????Помогите пожалуйста!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 19 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Есть такая тема. Вот здесь http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/7703-magnitola/?p=212739 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulivar33 Опубликовано 19 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Посмотрите здесь Показать контент http://tao.ru/items/35511626309.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
