Размерность шин Джили МК
Michael85
Привет, подскажите, пожалуйста, нужно обязательно ставить зимнюю резину, которая прописана в кижке 185/60 R15 или можно проставить, например, 185/65???? я не знаю!!!!!!! :-\
Можно и 185/65, но такая резина может затирать - многие уже наступали на эти грабли.
На 60 надо ставить. Например, как моя - нокиан кахапеллита 4. Так чтоли сказал??? ;D
Небойтесь, ставить можно и 185\65 R15. ничего не будет шеркать и задевать. Вот уже вторую неделю катаюсь на такой и ничего подобного незаметил, что бы где-то шеркнуло, что бы скорость изменилась или тому подобное. Как ездил, так и продолжаю ездить. При этом стоят родные стойки, резинки всякие неподкладывал, неподнимал подвеску. Вообще никаких изменений неделал. Ездит как родная.
  185\60 R15 довольно редкий размер в автомагазинах, и его трудней найти чем 185\65 R15. На лето если брать новую будем, возьмем такой же размер.
http://s50.radikal.ru/i127/0911/2b/944b69bc0133t.jpg
  Вот эта выпуклость, непродуманная инженерская мысль. Шеркает из-за того что стоит под углом, при сильном просеве машины, есстественно происходит контакт с колесом.
  Резина 185\65 у кого стоит 185\60 могут присмотрется к зазору между выпуклостью и колесом. Разницы особой незаметите, если конечно ничего там неподкладывали и т.д.
сегодня поставил  185 65 15 резина не затирает хотя на задних выпуклостях зазор минимальный думаю у кого стоит защита будет достовать а у кого ее нет можно ставить смело
По приколу поставил 205/65R15 зимнюю шипованую. задних локеров нет, выступ пластика над задним брызговиком стёрся за день, при крайних положениях руля колёса задевают за рычаг. но смотрится всё это интересно, мне нравится на таких лопухах кататся
после стирания выступа на пластике - нет. но задних пассажиров ещё не возил. похоже прийдётся менять на более узкую т.к. при резком повороте в крайнее положение руля сильно чувствуется подтормаживание колеса, а это небезопастно!
сегодня поставил кордиант 195\65\15 в передней арке при максимальном повороте немного задевает выступ брызговика сзади на пределе но не трет если не таксовать а возить свою п--у и пассажира то дискомфорта нет . при условие поездок по москве! по проселкам и подобию дорог за мкадом не вариант!
