тепло-ли зимой
ну в таком случае, придется скорей всего смирится и одеть теплые носки :)
  Мы же правую ногу всегда на педали газа держим, снизу воздух теплый проходи, а другая часть в голень дует. Нога, не означает, одна ступня) Вот и получается, обдув почти до колена. А левая нога чувствует больше тепла, потому что она находится в более удобном положении, как раз под потоком воздуха. Если с педали газа убрать ногу и под педаль просунуть, будет тоже самое, но так ехать не очень будет удобно ;)
  Я тоже замечал, что в правую ногу меньше тепла, но как то не придаю особо значения, ноги не мерзнут.
  Сильно холодно или просто дискомфорт?
  • Ответов 190
Ну,честно говоря,я удивляюсь,у меня рядом сидит жена(или дочь)и просит убавить печку.Обычно убавляю до половины(+ -).
Прочитал всю ветку - так и не понял что делать. Суть проблемы. Машина новая, 2012гв, черкесс, печка греет нормально, краников под капотом нет, проблема с обдувом в ноги. Если обдув на себя или на стекло - то сильный поток воздуха, если в ноги - раза в три слабее, причем на пассажирское дует гораздо сильнее, чем на водительское. Коврик ничего не перекрывает, он сейчас там вырезан полукругом таким - обход сдела сопла из которого внизу дует... Какие мысли у кого? Есть ли смысл предъявлять по гарантии на устранение или че то надо мутить самому?
Что-то подобное уже было. Там причиной всему стал недорезанный(или неправильно подогнанный)кавролин,который перекрывал воздуховод.Наклонись,посмотри-может тоже самое.
я же написал вроде, что ковролин тут не причем - в черкессах все вырезано и ничего не перкрывается...руку подношу вплотную к дырке, откуда дует...
У меня машина 2012 г.в. и тоже нет никакого краника, и проблемма такая же! в ноги очень плохо дует! бывает что в машине жарко а ноги мерзнут, более или менее начинает нормально в ноги дуть когда переключаешь поток только на ноги! но в этом случая начинает лобовик мерзнуть лед на глазах сворачивается! я этой проблеммой особо не парился, думаю конструктив такой!
на некоторых машинах есть отвод воздуховода к ногам задних пасажиров ... в кросе есть ?
Да, есть.
