Denchi Опубликовано 12 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 217 т.км :на этом пробеге имеем круглую цифру - 100т.км работает комплект сцепления KRAFTTECH W06180F(180мм) и работает хорошо,никаких претензий нет, и пока нет никаких признаков его кончины. Подскажи пожалуйста а в этот комплект входит выжимной или только диск с корзиной?спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaevich Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 217 т.км :на этом пробеге имеем круглую цифру - 100т.км работает комплект сцепления KRAFTTECH W06180F(180мм) и работает хорошо,никаких претензий нет, и пока нет никаких признаков его кончины.Подскажи пожалуйста а в этот комплект входит выжимной или только диск с корзиной?спасибода,полный комплект- корзина,диск сцепления и выжимной подшипник. Передние и задние брызговики и в багажник поддон брал здесь https://ас-да.рф/bryzgoviki/geely/gc6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaevich Опубликовано 23 сентября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 232,5т.км : приключился вынужденный простой, побежал радиатор и так хорошо побежал, аж компрессор кондея весь в антифризе искупался. Завтра буду заказывать опять(за неделю 2 раза заказ снимали,хотя заказывал у разных поставщиков). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 23 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 @nikolaevich,Анатолий, а какая погода у вас уже?!))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaevich Опубликовано 24 сентября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Погода ждет пока я радиатор поменяю(машин на улице под окнами стоит), да не холодно по нашим меркам,с середины сентября в районе 10 градусов тепла. Самый прикол что народ ждал начала сентября,чтобы отопление включили- у нас к осени если больше 3 дней температура меньше +8 то отопление дают (в августе холодно было,и дожди и 0 градусов с холодным ветром),а сейчас в квартирах жара. Сегодня в третий раз радиатор перезаказал,номер каталожный какой то ваапще не такой-другой,но написано что аналог и 4900р. А за якобы оригинал, это который 160204118001, просят 17т.р. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zorgod Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 да,полный комплект- корзина,диск сцепления и выжимной подшипник. Передние и задние брызговики и в багажник поддон брал здесь https://ас-да.рф/bryzgoviki/geely/gc6Да ну на, за такую цену без брызговиков поездить можно или универсальные за 300р купить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaevich Опубликовано 4 октября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 Решил проблему с утечкой антифриза,как оказалось поспешил радиатор заказывать. Проблема была опять в заглушке Ф35 на блоке, только теперь со стороны выпускного коллектора (с этой стороны их две: Ф35 и Ф40) , , вот через эти две маленькие дырки и заливало радиатор,но только на ходу, на холостых оборотах давление маленькое и текло только по блоку и то не было видно. Радиатор заказал по номеру 1016003403, размеры,крепление под вентиляторы как на родном, с радиатором в комплекте пробка на давление 1,1, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 4 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 По возможности проверь манометром давление открытия клапана на крышке. Когда у себя проверял оказалось что 2атм! Разобрал клапан, укоротил пружину, собрал, получилось 0.9, так и оставил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaevich Опубликовано 4 октября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 Да пока с клапаном на крышке проблем нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaevich Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 месяц машинка стояла на приколе,пока в Красноярске в больнице на операции был. Перед приездом, у нас как то задуло-замело и пришлось машину откапывать. Заводил в -27, под капотом после метелей был сплошной снег(вебастой не грел т.к. топливный насос подклинил и не качал бензин,за 7 лет работы вебасты проблемка первый раз образовалась) завелась сразу(свечи TORCH K6RTC зазор 0,8 мм,масло все то же-полусинтетика MOTORCRAFT 5W30). Комплект сцепления CRAFT отработал очень хорошо,свои 120т.км честно откатывает, уже новый комплект CRAFTа приготовил на замену, По двигателю пока нормально - сухой,масло не берет,клапана не тарахтят(проверял только один раз на 120т.км,сейчас без копеек 240т.км). Муфта VVT только в момент пуска двигателя пару секунд тарахтит,больше с ней ни каких проблем нет. На МКП подшипники уже давно не лезу регулировать,после последней настройки все нормально,масло только надо подновить. Ходовка нормально, по кругу стойки-амортизаторы MILES тоже все хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
