GC6 из Норильска.
nikolaevich
Если на стоячей машине при движении рулем стуки слышны, без разницы заглушен двигатель  или работает, то 99% шаровые смотри, а рулевые тяги и наконечники только с заглушенным двигателем слышно,ну а в движении всё греметь будет.
Если ты про хомуты на пыльники рулевых тяг,то не подскажу потому как рулевые тяги и пыльники еще родные,и чувствуют себя еще не плохо. А ленточные под загиб хороши только для резиновых пыльников, как у нас пыльники стоят так лучше с затяжкой под клещи.
а какие пыльники наружного шруса лучше ставить от нивы 2121 или фебест бт-ук это аналоги
  • Ответов 279
Я ставил пыльник на наружный шрус GKN , он такой же как и родной и качество отличное, на 21 странице список там номер есть
У меня джили мк а у вас другая модель может не подойти
Гы гы гы... Ну ты, Андрей, насмешил
Сергей, ну человек еще не знает что МК и GC6 очень много одинаковых деталей, теперь знает.
230т.км : сегодня поменял масло и занялся заменой пробки. Как оказалось я был не прав- пробка которую менял на блоке (кстати кто не в курсе на блоке со стороны впускного коллектора 2 пробки Ф35)все нормально, а сейчас побежала третья(сука) которая на ГБЦ post-13071-0-26387700-1535558234_thumb.jpg , и она банально прогнила(на фото внизу видно) post-13071-0-36639700-1535558344_thumb.jpg . Диаметр пробки 25мм(из упаковки Ф25,5 мм, 0,5мм под запрессовку).
230,4т.км : сегодня занимался заменой поршней на передних тормозах, заодно обновил жижу и по кругу тормозные колодки. Поршень брал FEBEST 0176-NCP-20F post-13071-0-99298300-1535798843_thumb.jpg , его размеры Ф51 мм post-13071-0-80184000-1535799140_thumb.jpg , общая длина 45,5 мм post-13071-0-69294600-1535799327_thumb.jpg , длина рабочей поверхности 36,5 мм  post-13071-0-31908600-1535799373_thumb.jpg . Рем.комплект резинок брал такой ERT 400510  post-13071-0-06129500-1535799424_thumb.jpg ,но пыльник на поршень не такой(размер больше и форма посадочного места не такая как у оригинала), оригинал так выглядит post-13071-0-22645100-1535799642_thumb.jpg , а манжета и пыльники на  направляющие такие как надо. Поэтому пыльники на поршнях оставил родные, были целые. Тормозные колодки на перед поставил MILES Е400210  post-13071-0-22088800-1535799685_thumb.jpg  post-13071-0-12410700-1535799724_thumb.jpg ,на вид сделано качественно,стоят металлические пластинки, по сравнению с MANDO сделаны намного лучше и когда с левой стороны убрал MANDO то стуки-бряки сразу пропали.
А на зад какие поставил колодки?
 на 21 стр. посмотри,там список какие запчасти ставлю
Просто написал что заменил в круг.про перед написал.а про задние нет.вдруг что то новое.
Отлично, брал эти коврики и в салон,в багажник, брызговики задние и недавно поставил передние брызговики тоже. Так что рекомендую
а каталожные номера не подскажешь на брызговики.спасибо
