nikolaevich Опубликовано 3 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 196т.км : поменял передние стойки, т.к. с каябовскими картриджами вышел косяк(под нужным номером прислали совсем другие) подобрал из серии каяба-токико(из базы знаний) фирмы MILES DG01018(были в наличии по нормальной цене и сказали что качество тоже не плохое) , Фуу кЕтай говорить не надо - машина вся китайская да и еще сборка Дервейс. Теперь чем отличаются родные стойки GC6 от Тойота Ярис(каяба-токико) : Диаметр чашки под пружину на стойке GC6 - 140мм , Ярис - 150мм. Длина пружины GC6 - 350мм , ярис 335мм. Диаметр пружин GC6 и Ярис под верхнюю чашку одинаков - 124мм ,идеально ставятся жигулевские проставки . Диаметр прутка пружины не замерял,но на глаз одинаковы Диаметр внутренний на подшипнике опоры GC6 - 15мм , Ярис - 14мм. Фото стойки в сборе делать не стал, Паша фотку делал,когда на своей машине переделывал, у меня тоже самое получилось. Пружины прикупил от Т. Платц(Ярис,Фан карго,Пробокс и др) б/у оригинал длиной 335мм,были мысли купить новые каябы,но в магазине шепнули "не надо", так как народ уже жалуется что за месяц новые просаживаюся,т.е. левак. Сейчас расстояние от арки до центра колеса 380мм с обеих сторон, на ямках не брякает, я результатом доволен. пы.сы. при сборке стойки DG01018 надо учитывать факт отсутствия наличия на резьбовой части вверху каких либо отверстий под шестигранный ключ и т.п. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 3 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 А не было в сборе стоек от Яриса(Платц) в сборе б/у, разбирают? Дешевле наверно вышло... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaevich Опубликовано 3 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 А не было в сборе стоек от Яриса(Платц) в сборе б/у, разбирают? Дешевле наверно вышло...Паша,не было в сборе,я и пружины последнюю пару забрал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaevich Опубликовано 9 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 201,5т.км :на 200т.км очередная замена масла(все те же масло полусинь MOTORCRAFT 5W30 и масл.фильтр FILTRON OP621) по двигателю - пока ни чего не делалось(работает механизм и зачем ему мешать работать), так же чуть-чуть потеет клапанная крышка, в начале зимы подтягивал на корпусе помпы болты(ослабли и начало капли антифриза выдавливать,думаю надо было резьбу на болтах намазать фиксатором резьбы). Свечи те же TORCH K6RTC с зазором 0,8мм, машина не тупит, расход АИ-92 до -20 10,3л/100км. кпп - получается что уже проехал после последней(01.17г) замены подшипников 71500км - пока без криминала,но масла залито 2,9л и регулировал подшипники "от руки", т.е. после сборки затянул гайку(пару раз колесо прокрутил тоже) до упора с усилием(без фанатизма),потом около часа ездил по своим делам за это время кпп нагрелась(т.е. тепловые зазоры выбрались)и по валам все устаканилось,на нейтральной передаче при полностью выжатом сцеплении послушал шумы коробочные(ручку кпп пришлось держать,чтоб тоже звуков не издавала)-шумы были и гайка еще на 1/3 оборота затянул от руки до упора с совсем маленьким усилием. Через 10т.км проверил гайку,от руки с маленьким усилием гайка уже не двигалась Все - больше туда не лазил. Патроновский правый привод уже 31,5т.км проблем не доставляет,напомню сразу был заменен пыльник на наружном шрусе. И интересный прикол, уже раз четвертый точно выпускаю воздух из внутреннего пыльника , и по фотке видно что по сальникам кпп сухая(залито 2,9л и 201т.км пробега). рулевая - насос ГУ после ремонта все нормально, рул.рейка - мастер сказал можно подтянуть гайку,чуть-чуть постукивает. рычаги - сайлентблоки NIPPARTS N4232061 чувствуют себя очень хорошо и в -35, хотя пробежали всего 20т.км . генератор WAI уже 23т.км работает как положено. стойки передней подвески уже 5,5т.км очень хорошо себя ведут, правда пришлось поменять пыльники,сейчас стоят такие Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denchi Опубликовано 10 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2018 Николаич а эти стойки газомасленные? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denchi Опубликовано 10 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2018 Masuma CS1058 такие пружины влезут в нижнюю чашку? 152.5 мм. Длина хорошая чтоб без проставок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaevich Опубликовано 10 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2018 Николаич а эти стойки газомасленные? Masuma CS1058 такие пружины влезут в нижнюю чашку? 152.5 мм. Длина хорошая чтоб без проставок. да,эти стойки газовые(газомасленные)да влезут, 2,5мм на диаметр это ерунда. А какая длина этих пружин,и диаметр верхней стороны пружины какой,124мм? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denchi Опубликовано 10 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2018 да,эти стойки газовые(газомасленные)да влезут, 2,5мм на диаметр это ерунда. А какая длина этих пружин,и диаметр верхней стороны пружины какой,124мм? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denchi Опубликовано 10 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2018 Диаметр прутка 11,6 а длинна пружины 366,5 мм. Верх чашка 124мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denchi Опубликовано 10 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2018 А стойки хочу такие Finwhale 13059GU. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
