GC6 из Норильска.
nikolaevich
217 т.км :
на этом пробеге имеем круглую цифру - 100т.км работает комплект сцепления KRAFTTECH W06180F(180мм) и работает хорошо,никаких претензий нет, и пока нет никаких признаков его кончины.
Подскажи пожалуйста а в этот комплект входит выжимной или только диск с корзиной?спасибо
  • Ответов 279
217 т.км :
да,полный комплект- корзина,диск сцепления и выжимной подшипник. Передние и задние брызговики и в багажник поддон брал здесь https://ас-да.рф/bryzgoviki/geely/gc6
232,5т.км : приключился вынужденный простой, побежал радиатор и так хорошо побежал, аж компрессор кондея весь в антифризе искупался. Завтра буду заказывать опять(за неделю 2 раза заказ снимали,хотя заказывал у разных поставщиков).
@nikolaevich,Анатолий, а какая погода у вас уже?!)))
Погода ждет пока я радиатор поменяю(машин на улице под окнами стоит), да не холодно по нашим меркам,с середины сентября в районе 10 градусов тепла. Самый прикол что народ ждал начала сентября,чтобы отопление включили- у нас к осени если больше 3 дней температура меньше +8 то отопление дают (в августе холодно было,и дожди и 0 градусов с холодным ветром),а сейчас в квартирах жара.
Сегодня в третий раз радиатор перезаказал,номер каталожный какой то ваапще не такой-другой,но написано что аналог и 4900р. А за якобы оригинал, это который 160204118001, просят 17т.р.
Да ну на, за такую цену без брызговиков  поездить можно или универсальные за 300р купить.
Решил проблему с утечкой антифриза,как оказалось поспешил радиатор заказывать. Проблема была опять в заглушке Ф35 на блоке, только теперь со стороны выпускного коллектора (с этой стороны их две: Ф35 и Ф40)post-13071-0-10151800-1538660460_thumb.jpg , post-13071-0-26003000-1538662177_thumb.jpg , post-13071-0-75280000-1538662282_thumb.jpg вот через эти две маленькие дырки и заливало радиатор,но только на ходу, на холостых оборотах давление маленькое и текло только по блоку и то не было видно. Радиатор заказал по номеру 1016003403, размеры,крепление под вентиляторы как на родном, с радиатором в комплекте пробка на давление 1,1,
По возможности проверь манометром давление открытия клапана на крышке. Когда у себя проверял оказалось что 2атм! Разобрал клапан, укоротил пружину, собрал, получилось 0.9, так и оставил.
Да пока с клапаном на крышке проблем нет
месяц машинка стояла на приколе,пока в Красноярске в больнице на операции был. Перед приездом, у нас как то задуло-замело и пришлось машину откапывать. Заводил в -27, под капотом после метелей был сплошной снег(вебастой не грел т.к. топливный насос подклинил и не качал бензин,за 7 лет работы вебасты проблемка первый раз образовалась) завелась сразу(свечи TORCH K6RTC зазор 0,8 мм,масло все то же-полусинтетика MOTORCRAFT 5W30). Комплект сцепления CRAFT отработал очень хорошо,свои 120т.км честно откатывает, уже новый комплект CRAFTа приготовил на замену, По двигателю пока нормально - сухой,масло не берет,клапана не тарахтят(проверял только один раз на 120т.км,сейчас без копеек 240т.км). Муфта VVT только в момент пуска двигателя пару секунд тарахтит,больше с ней ни каких проблем нет. На МКП подшипники уже давно не лезу регулировать,после последней настройки все нормально,масло только надо подновить. Ходовка нормально, по кругу стойки-амортизаторы MILES тоже все хорошо.
