Подушки двигателя
fantomas
Здравствуйте форумчане , поменял первые подушки на 60 000 км (заднюю и переднюю) прошли новые 8 000 км менял на станции,потом решил сам поменять и думаю нашел причину их износостойкости .болт который вставляется в ухо подушки в 2,5 раза меньше диаметром и он там очень сильно болтается когда двигатель дергается этот болт разбивает подушку,Нужно сразу просить на станции менять его , им настрать что ставить ,аналог задней брал за 750 руб.он с vision 1064000006
сегодня тоже менял подушки переднюю и заднюю, пробег 67 тысяч, поставили штатные, но они мягки как презерватив начинаю искать чего по тверже((
от твердых будет дрожь по кузову идти .. лучше поставить тойотовские, они вроде как мягкие, но и резина там получше.
А кто-нибудь пробовал ставить тойотовские? Какой код? И полностью ли подходят?
  В 28.06.2015 в 09:27, ray500 сказал:
я сегодня менял заднюю, но только резину., старую выпресовали, новую впресовали
toyota 12371-0D060 или BE21015 фирмы jikiu, на коробке написано и то и то.
  wwzavod сказал:
Заднюю опору использовал старую, заменил только резиновый картридж. Код BE21015 фирма JIKIU. Вроде как японский. img_jikiu_be21015.jpg
вот тоже человек писАл
  В 10.02.2015 в 09:33, Aerio сказал:
выходит FEBEST TM052 для Avensis , уже кто-то ставили ?
ставил на бум от авенса 2007 год задняя подошла но с трудом поставили катализатор снимали там еще на ней типа противовос зато бодро 100т.к. норма менял на 70т.к. так как появился стук при трогании и двигло ходуном ходило резина слабая а так старая не порвана была
  В 02.07.2015 в 17:30, taximan сказал:
А трудно было менять этот картридж? А то мне в сервисе сказали, что они могут только опору в сборе поменять, не хотят возиться
Кстати тут хороший отчет по замене подушек: http://www.drive2.ru/l/6331269/
@ray500, точно не хотят возиться. Сложного там при наличии пресса и навыка нет вообще ничего. Я даже без пресса поменял вручную. Ищи другую СТО. Удачи.
@ray500,при снятой подушке от 10 до 30 минут перепрессовывается специальным прессом, как пойдет :)
