Подушки двигателя
fantomas
Так всё-таки для движка 1.8 cvt аналог RBI 1150₽ заказать или оригинал 1066001350 640₽???
Действительно вопросы - оригинал по бросовой цене, вполовину стоимости.
Для проверки
Там оригинал выделен жёлтым цветом.
На картинке стоимость оригинала в Автодок  (по опыту покупок форумчанами и мной) показана стрелкой и именно у этого поставщика.
Удачи.
Для проверки
Удачи.
А подушка RBI подойдёт к моей движке,чем она хуже,не понимаю зачем переплачивать?
Не знай. Каждый, в данном случае, выбирает сам. Можно и за 300р, но кроилово к хорошему не приводит (испытано на своём кошельке). Не намного RBI отличается по цене от оригинала. Но решает сам владелец авто.
Не подскажите код передней опоры RBI на 1.8 cvt? Заказал самый дешевый 1066001350, пришло не то...
Отправлено с моего AUM-L41 через Tapatalk
Всем привет! Может ли кто-нибудь подсказать какие подушки (передняя и задняя) не будут передавать вибрацию от движка? Были порваны, заменены на оригинал и пришла жуткая вибрация при трогании, и при 2500-4000т оборотах пошёл дикий гул...
А переднюю правильно поставил? Также затягивать центральные болты нужно после того, как опустил движок с домкрата и руками его подвигать или завести на минуту, а уж потом затягивать.
И еще, ты уверен, что оригинал купил? Пришли в фирменных пакетиках geely?
уверен, именно в этих пакетиках... к стати передняя видно что отрабатывает, т.е. амортизирует при нажатии на газ, а вот задняя мертво стоит...
Правая или левая подушка просела? если из передней осевой болт вытаскивает свободно, а из задней только после того, как приподнимешь движок.
Может кому пригодится! В общем был гемор с передней и задней подушками. Заводские порвались, были заказаны и поставлены оригинальные, говно редкое(благо копеечное)..., снял, выбросил. Перелапатив кучу инфы, были куплены и поставлены аналоги на авенсис, а именно: передняя - Febest TM-12, задняя - RBI T09Z121EZ. Встали идеально, без заморочек за сорок минут с перекуром. Гула, вибрации нет, в салоне комфортно. По ощущению приятней чем с тем что стояло с завода. Как то так! Всем добра, здоровья и поменьше поломок!
