Подушки двигателя
fantomas
Мотор не может становиться свободно на новые подушки! Он проседает под собственным весом без опоры, поэтому при установке новой опоры надо будет мотор приподнимать. Это правильно и нормально.
Вперёд по ходу движения. Если мне не изменяет память.)
PS Самому стало интересно, освежил свою память.)
Не ошибаюсь, стрелка вперёд, к радиатору!
https://geely-club.com/forums/topic/7660-podushki-dvigatelya/?do=findComment&comment=295190
Менял пару недель назад перед, зад RBI, идеально поставили на СТО, никакой дрожи.
8 часов назад, Сергей Сит сказал:
У вас механика или вариатор? RBI это подушка в сборе или сайлентблок? Есть номера подушек?
В 29.04.2023 в 10:15, Павел82 сказал:
Механика, RBI T09Z12FAZ, RBI T09Z121EZ это опоры. Хотел скрин сделать, не пойму как файл добавить.
@Сергей Сит Сам процесс замены видели? Обязательно после замены опор перед затяжкой болтов, заводить авто?
Чтобы добавить файлы под областью ввода текста есть кнопка "Добавить файлы", нажимаете её и выбираете место где лежат фото и выбираете сами фото.
@Павел82
Почему-то не видит скрины сайт, ну ладно, по поводу установки, понял тебя, тоже самое я спрашивал у мастера, сказал, что установил на те же места, что и старые стояли, хз, как у него получилось так, мне важней был результат, главное нет дрожи.
@Сергей Сит Вот и я сейчас борюсь с этой дрожью. Особенно когда авто холодное, вибромассажёр отдыхает. Заказал оригинальную заднюю опору, если и она будет такой же, то я уже и не знаю что делать. Может как-то двигатель не правильно закреплен...
@Павел82 ну да, головняк, я с колечком теперь борюсь, новое поставили с подушками, уже начинает позванивать, думаю, может уселась подушка, но оно на то и есть, чтоб не излом трубы был, будем смотреть.
