Подушки двигателя
fantomas
фебест 52 не подходит , с украинсого сайта инфа 55 передняя подходит . люди дайте коды 100% подходящих подушек , перед и что меняют держащих коробку
  В 28.05.2015 в 08:30, ray500 сказал:
У меня ни вибрации, ни скрипа не наблюдается, единственное иногда 3-я передача трудно включается. Есть предположение, что это как раз из-за подушек, т.к. при их повреждении смещается двигатель и КПП. Было такое на Нексии сто лет назад, там была вибрация, решил, думаю, поменяю, когда выехал с сервиса, не поверил что коробка так легко может переключаться.
Как думаете могут эти вещи быть связаны?
Мой пробег 47000, но, блин, нет вибрации, а у всех подушки выходят из строя на 25000. непонятно(
Тоже все норм 41500 ,ни чего из строя не вышло чего все жалуются, как ездят и где?
  В 03.08.2015 в 12:35, eugene_nn сказал:
RBI T09Z12FAZ это передняя подушка. T09Z12EA сайлентблок задней подушки. меняется за 10минут, пресс не нужен, это не подшипник, норм молотком вбивается), старый сайлент просто перепилил ножовкой в двух местах, что б не мучатся с выпресовкой. подушку на кпп не менял.
Докладываю всем! Сегодня заменили переднюю и заднюю подушки! Брал тоетовские - абсолютный аналог. Передняя - 123610D050 (autodoc.ru - 1945 руб.). Задняя - 123710D060, она же от производителя Jikiu MI21031 (exist.ru - 1769 руб.). Честно говоря вааще никакой разницы по резине и по качеству по сравнению с джилевскими, я даже немного пожалел, что поменял. Ко всему прочему слегка порвана была только резина передней опоры.
http://s019.radikal.ru/i626/1508/eb/0aae3402b537.jpg
http://s017.radikal.ru/i438/1508/06/281322f7ba60.jpg
http://i072.radikal.ru/1508/43/7c2d3b863648.jpg
ОД по гарантии поменял заднюю подушку на 10тык...поставили оригинальную по их словам...на 60тык заказал в экзисте опять же оригинал...при замене две ориг.опоры оказались разные, а именно та что пришла с экзиста имела на макушке кубик резины в мет.ободке, та которую поставил ОД прибамбаса не имела. Выяснилось потом что Настоящая джили опора должна быть именно с прибамбасом (и передняя и задняя). Поставили новую спилив лишнее :)
Эффект ощутил,но рад был недолго...резина гуано. Снятая порванная опора была предана огню инквизиции без моего ведома...
...доработал кронштейн опоры КПП и заменил саму левую опору через неделю после замены задней подушки. Вскоре умерли передняя, задняя и правая опоры...ожидаемо
Попалась инфа о перепрессовке только лишь сайлентов.В кострище отыскал кремированный кронштей задней подушки...преобразовал ржавчину :) и впресоовал JD сайлент стоимостью 481рpost-9858-0-42098700-1439460190_thumb.jpg
C вашими дорогами в Тамбове неудивительно, что они мрут так быстро.
@jekpol,
Что есть то есть...
Передняя опора ждёт своей реинкарнации - сегодня должен приехать JD сайлент для неё...цена менее пифана опять же :)
Фебест аналог опоры Тойоты не советую брать - дубовая и ходит оч мало
Выявлена порванная задняя и передняя подушка
Брать буду Сайлентблок. Но вот какой фирмы лучше брать?
В интернете пишут Febes и RBI гуано. Брать не советуют
JD тоже не понятно что. Про JIKIU ни чего найти не могу, но они только назад. Передние в аналогах отсутствую
Кто что ставил?
и кто что скажет вот про это?
  В 28.05.2013 в 19:55, SOD сказал:
Ребята уже не один раз описывалось что эта проблема решается установкой шайбы.
Я думаю по фото разберетесь........
Раз ни кто не вкурсе, взял jd
