Свечи зажигания - замена, аналоги
sam
moroz
Что изменилось после замены? Разница какая-нибудь ощущается?
Я уже отписывал,что на прогреве дитанацыя двигателя,загоралась лампочка неисправности двигателя,плавали обороты.Я свечи менял в январе,так что они прошли испытания в морозы и может это самовнушение,но движёчек стал ровней работать,выхлоп практически без запаха,чего Я могу сказать,Всё стабильно.
На родных свечах пробежал 20000т. Поменяли на ТО, на какие незнаю, не смотрел,но проблем не имел даже зимой. При прогреве присутствует специфический запах,но не бензина.
Родные накрылись уже на 2000,после СТО.Как я определил,:помимо всех перечисленных проблем, которые исчезли сразу после замены,на нижней части керамической юбки,пожелтела керамика,что говорит о том,что свечи сдохли.
На этих свечах работает отлично,буквы в маркеровки конечно имеют какоето значение,но не так существенное,а вод по цифрам можно подобрать кому что надо,к примеру на NGK,BOSСH,5-летние 0,8.,6-всесизоные 1.,7-зимние 1,1.как-то так.,А нащёт пожелтевшей керамики в нижней части я мягко вырозился,скорее коричнева,а это значит,повторюсь,даже Утверждаю,что свечи не выполняют полностью своё предназначение.Пример приезжаешь на диогностику,вроде всё нормально,проверяют свечи и говорят,что они уже 10000-20000пробега назад накрылись.
Для свеч NGK:
Буквенная комбинация (1-4) перед калильным числом дает указания относительно диаметра резьбы, размера шестигранного гаечного ключа, а также особенности конструкции. (В- диам. резьбы 14мм. R-с резистором)
Пятая позиция (цифра) предназначена для калильного числа.( 5- тепловой номинал)
Чем меньше число, тем горячей свеча. Низкое калильное число (например BP4ES) - "горячая свеча зажигания",
Высокое калильное число (например BP8ES) - "холодная свеча зажигания".
Шестая буква обозначает длину резьбы.( Е- длина резьбы 19 мм.)
Седьмая буква содержит данные о конструкционных особенностях специальных свечей. (S- стандартный тип)
Восьмая позиция, опять цифра, кодирует особый зазор между электродами. ( -11 - искровой промежуток 1,1 мм.)
Если интересна дополнительная информация по свечам и их маркировке, смотрите:
http://www.tosko.ru/index.php?r=tex:fire::::::&s=2
