Замена втулок переднего стабилизатора. Осторожно! Есть тонкости!
Angel
Пару дней назад поменял. Все стало хорошо - ушел глухой долбящий звук при езде по неровностям, скрип тоже ушел в мороз при проезде лежачих полицейских.
  • Ответов 58
На какие поменял?
Это не на долго.
Angel, смотри пост выше.
Почему не на долго? На прошлых стойках стаба я же 50 тыс. проехал.
А я до сих пор езжу. Пробег 49000 км.
Ребята, эта Тема не про стойки стабилизатора, а про втулки.
Всем бодрого здоровья!Заменил значится на днях стойки стабилизатора и соответственно сразу под замену и втулки прикупил.Сгонял на ростовский авторынок Фортуна-Дон,обошел все магазинчики по Geely,купил стойки фирмы CTR CLT-29,ну и спросил втулки,оригинал 200р шт.Ну ладно,пройдусь ещё может от тойоты подберу,есть в наличии но уже 400р.шт.Да ну нах,сказал я и вернулся к Джилишникам.В общем самое сложное это закручивать болты скобы с правой(пассажирской)стороны,не удобняк полнейший,трубки ГУР мешаются пипец как,но все же операция прошла успешно.Кстати болты на скобах отвернулись очень легко,ощущение такое что их как должно не притянули.Когда отцепил стойки от стабилизатора,стабилизатор моментально опустился на полшестого))),зато когда все притянул,пришлось стабилизатор опускать к нижнему болту стойки с помощью рычага.Зато теперь не езда,а кайф!Как новая!На старых стойках и втулках пробег 49500км.
:ai:
Втулка стаба ставится на авто на колёсах, когда машина всей тяжестью сбаллансировано.
У тебя втулок хватит на неделю!!!
Человек не читал Тему с начала. :-(
Будем посмотреть.На десятке менял также и отъездила на поменянных втулках почти 30000км,потом продал.И постоянно вижу нового хозяина десятки,ничего кроме тормозных колодок не менял.
