Выбор и размерность шин на Geely Cross
Kosster
Спилить??????  Надо ставить  размер какой положено........  А зимой льда,снега набьется???  Металл вырезать? Ну вы коры мочете
Не нужно впадать в крайности. снег набьется и при стандартной ширине. Мне просто непонятно почему всего лишь 1 см ширины (тоесть примерно 5мм с каждой стороны) начинает за что-то задевать. При этом, изначально разработчики планировали что 205 - допустимая ширина. И как видим виновата небольшая торчащая проушина.
У меня задевает при больших ходах только заднее левое колесо за какую-то шишку на брызговике, если в машине четыре человека. Кто-то писал что можно феном прогреть и вдавить - руки не доходят. Резина 205\55 16. Фактический размер резины может отличаться в зависимости от производителя при одном заявленном размере как в большую, так и в меньшую сторону. Для этой резины не знаю, вот для УАЗа если резину сравнивать - то это сантиметры.
Так как быть с 205 резиной? Если не нагружать(только пассажиры) цеплять в принципе не будет?
У меня не цепляет. Пока только вдвоем ездили. При повороте руля до упора влево чуть цепляет за внутреннюю часть крыла.
установил на свой кросс  r15 195/60 подходит идеально, соотношение один в один с r16 195/55, а r 15 195/65 задевает при повороте.
Ну размерность r15 185/65 более идеально подходит, разница с родными 0.5 мм :-) Я себе на зиму такие поставил.
феном нужно греть долго почти до расплавления и потом вытягивать подкрылку,чтоб не задевало....
в моём случае,трется при полной нагрузке.и то это не криточно.
Подкажите как название летней резины которая идёт с кроссом с завода? Если кто гнал машину на летней резине из салона до дома зимой напишите отзывы? Заранее спасибо
я гнал зимой 10 декабря до шинки через весь город на летней резине, асфальт был практически чистым, держала отлично дорогу.
про размер шин - я обул на липучку 205/50/16 и ничё у меня не задевает, ездили в четвером, причём задние пасажиры были кг по 80-90, и нигде не задевает, и при выворачивании колёс полностью тоже не скребёт
GitiComfort 195/55 R16. В инете такого размера от GitiComfort нет, однако стоит именно такая.
Езжу пока на ней, правда зимы пока толком не было, но сегодня по накатанному снегу покатался.
Я бы сказал нормально, буксовал даже меньше других  на зимней липучке.
Ну и пока машин не было поблизости покрутил руля, потормозил, дорогу не потерял :)).
Езжу мало зимой, думаю дотяну до весны.
