Выбор и размерность шин на Geely Cross
Kosster
Возьмите стальные диски на 15 и поставьте резину с высотой 75-80.Считаю что такой вариант будет понадёжнее на наших дорогах.
Для этого поменять тормоза с 16 на 15. потом купить колеса и резину, а летом будем ставить 16 и все менять по новой?
Не понял за тормоза, если можно поподробнее.Причем здесь вообще тормоза?
передние тормоза (суппорта) под 16 диски. поэтому не менее 16(диск не влезет). на седанах стоят 14 поэтому размер рекомендованный заводом 14,  15.
  Оп-па!Так это получается и диск и колодки и ступицы у нас разные.Зачем тогда привязали Cross к МК.Это совсем два разных авто.Зделать отдельную ветку GEELY-CROSS,а то мы Вам здесь насоветуем.
Это все догадки. Думаете будут специально суппорты ставить под 16 диски-в жизни не поверю.
Я тоже не поверю пока- сам не проверю.
Диски на 14 дюймов должны влезть,на задние 13-е наверное пойдут :)).Подскажите по тормозам, что-то мне кажутся вялые. Пробег 850км,стало чуть лучше,но все равно на предыдушей 4-х летней машине схватывали гораздо лучше.
какие догадки? Машина под окнами стоит. ищу варианты колес на зиму. предложили 195\55\16 с шипами(в принципе места хватит) либо липучка 205\55\16(по идее если нагрузить то при повороте будет задевать)
Общался с сервисником насчет зимних колес вот он и рассказывал о тормозах. а так даже видно что если взять 15" то не налезут.
покатавшись на кроссе  могу сказать, что очень трудно сравнивать с седаном. это абсолютно разные авто. она более резвая не смотря на то что еще обкатка (нет разницы один едешь или втроем + груз) , намного выше. В кроссе собрали то чего хотелось поменять в седане.
Я себе поставил 205/55/16 задние колеса на кочках задевают, почему то больше с правой стороны. На ТО1 вынесу весь мозг
