Система мониторинга (датчики) давления в шинах (TPMS)
cold_zer0
А почему бы такую байду не поставить и не заморачиваться тем в каком колесе и что там не так, ктому же она запищит если к примеру гвоздя на ходу словил.. Мне конечно она не нужна по причине редкого и мало по времени пользования машиной, но весчь интересная, а главное есть в такую же примерно цену с внутренними как и штатные датчиками, которые не свернут любознательные малолетки. https://ru.aliexpress.com/item/Smart-Car-TPMS-Tyre-Pressure-Monitoring-System-cigarette-lighter-Digital-LCD-Display-Auto-Security-Alarm-Systems/32786936409.html?aff_platform=link-c-tool&cpt=1509195330775&sk=YFAI6ub&aff_trace_key=7443c57670fc464e81e5086bfb304c8a-1509195330775-08012-YFAI6ub&terminal_id=d5b7b1fc126e435a969aaac91fdb5ce4
  • Ответов 572
Вскрыл я колесо, вынул датчик, он оказался тем самым, который мне 2 года сломали при переобувке. При откручивании я опять свернул ему сосок, отломил по старому отлому. Нужно было держать плоскогубцами с внутренней стороны. Вскрыл компаунд над батарейкой, под ним крышечка пластиковая, которую открывают поворотом, там и стрелка нарисована.
Оторвал приваренные контакты и вынул ее на свет. Это cr2050hr maxell. Напряжение на батарее 2.66 В. Видимо этого уже не хватает. Но проверить всеравно стоило, батарейка тоже денег стоит. Вынул из компа cr2032, замотал изолентой и в такой стенд.
На лаунче сразу датчик нашелся. Кстати данные от датчиков поступают каждые несколько сек,. Купил батарейку gp за 250 руб, буду химичить, как назад вернуть все это дело
Жень. По сути, если вдруг мне удастся поменять,  при необходимости, батарейку в датчике, то по новой его регистрировать не надо. Это исходя из того, что ты поменял батарейку на другую и лаунч его увидел под тем же адресом. Так?
В датчике прошит его серийный номер, он кстати выбит сверху на датчике. И батарейка на него абсолютно не влияет. Когда в системе прописываются датчики, то по сути прописываются их серийники, а после смены батарейки серийник остается прежним.
Вообщем склеил я датчик, батарейку вставил, припаивать контакты к батарейке не стал (литиевые батарейки боятся перегрева). Т.к. новая батарейка чуть толще, поэтому крышечка прижала ее плотно к контактам, сверху замазал герметиком и для надежности крест на крест замотал ремонтным суперскотчем Момент. Поставил датчик на место и на шиномонтажку переобуваться на зиму. Все работает, система видит датчик.
Так что батарейка успешно меняется.
Добрый день!
Поменял шины на зимние и началось....При работе двигателя датчик  TPMS НЕ СИГНАЛИЗИРУЕТ.,после проехав 5-10 км. начинает "гореть" в чем причина?Предполагаю ,что при нагреве покрышек воздух в шине расширяется и увеличивается давление!? Может кто встречался с такой проблемой подскажите !
Ишо раз.
1. В зимних шинах стоят датчики? Или поменяны на дисках сторонних?
2. Если установлены шины на дисках без датчиков, то через 12-14 минут загорается индикатор ТПМС. Это правильная работа.
3. Если на штатные диски установлены зимние шины и датчики на месте, то надо ехать в сервисный центр (или искать тех у кого есть сканер Лаунч) и проверять исправность датчиков. При переобувке могли запросто сломать датчик и индикатор сигнализирует о неисправности системы,
При изменении давления в шине ниже/выше определенного порога загорается значок Шина, а лампочка TPMS - это неисправность в системе.
Спасибо за ответ ."3. Если на штатные диски установлены зимние шины и датчики на месте, то надо ехать в сервисный центр (или искать тех у кого есть сканер Лаунч) и проверять исправность датчиков. При переобувке могли запросто сломать датчик и индикатор сигнализирует о неисправности системы"надеялся на другую не исправность...Такая же не исправность в системе мониторинга возникает если деятели из шиномонтажа поменяют колеса с переднего на задний мост
Ничего подобного. У нас меняйте колеса хоть как. Хоть в стопочку сложи и в багажнике вози, неисправности не будет.
Если сломали, то датчик будет "бултыхаться в колесе", это слышно, если машину покатить не заведенную
