Система мониторинга (датчики) давления в шинах (TPMS)
Потому как в наших машинах установлена система ТПМС низкого класса производства компании Lier company, многих вещей мы сделать не можем. А вообще всё работает гораздо проще. Есть датчик (независимо от места установки колеса на авто), он передаёт информацию в блок по радиоканалу. Блок ТПМС обрабатывает информацию и выдаёт результат, конечно если в каком-то из колёс упало давление, без указания самого колеса.
post-6336-0-61616400-1477415744_thumb.jpg  post-6336-0-88849100-1477415928_thumb.jpg
  • Ответов 572
Доброго времени суток, господа эмграндоводы!!! Вопрос следующего характера: ни кто не пытался отключить датчик давления шин? Поменял штатные диски, плюс купил новые для зимней резины, все бы хорошо, но раздражает лампочка датчика давления шин, где его можно отключить?
отключите фишку от блока (Система TPMS) если память не изменяет он у ЕК7 как раз под правой рукой (в тонели между бардачком и ручкой КПП)
да и естественно всё на обесточеном авто.....
также можно снять панэль и просто выкрутить лампочку ))))
Ну опять "лампочка давления шин"-))
Лампа (TPMS) или Давление шин (кувшинка)?
Давление - это давление. А TPMS - это уже система.
Понятно, что при колесах без своих датчиков будет гореть лампа TPMS. (нет связи с датчиком в колесе)
Давление (кувшинка) тут не причем.
Продолжаем тему)))) Зимой езжу на штампах, примерно через 10-15 мин загорался TPMS, с этим все понятно потому что нету датчиков в штампах! А сегодня загорелась (!) низкое давление в шинах, проверил давление все в норме. Но после 10-15 мин езды опять загорается TPMS а индикатор низкого давления в шинах гаснет! В чем может быть проблема?
Глюк. Это про индикатор низкого давления в шинах. Не может система показывать то, чего нет. (Если только при смене "обуви" не было низкого/высокого давления в шинах летних. У мну так было потому как колёса менял дилер при покупке, а им побоку. И всю зиму ездил с двумя индикаторами. Один загорался сразу - как система запомнила - второй ТПМС через 12 минут. Но здесь как я понял колёсы были в норме).
Да Я взял машину уже на зимней резине и штампах а литье на летних лежит в гараже, ездил никаких проблем но вчера вдруг нес чего загорелся индикатор низкого давления в шинах! Если это глюк то как можно его сбросить?
Никак. Либо само сбросится, либо до весны, пока не переобуешься.
а точно система ловит ваши колёса а не те что в гараже другой комплект? ))))) или запаска может спустилась ))))
