Система мониторинга (датчики) давления в шинах (TPMS)
Я бы ещё добавил, может уже писал, от большого давления тоже загорается датчик шины, примерно 2,5 и более. К примеру, весной накачал все колёса как положено, а лето жара за 40 долбанула, появился значок шины, я мерить, а там под красную зону. Приспустил и всё потухло. Проверено на мне, и после на трассе.
  • Ответов 572
Да, наши датчики меряют как в минус так и в плюс. Хотя не правильно сказал, датчик просто измеряет любое давление, а программное обеспечение TPMS блока включает сигнальную лампу как при понижении так и при повышении давления от установленного порога.
А вот интересный вопрос.На днях подкачивал шины. Сегодня опять загорелся индикатор "шина" посмотрел давление в 2-х передних 1.95 и в 1 заднем 1.95 во втором 2.0. Система реагирует на падение/повышение давления в одном колесе или в сумме? По передним с 2.1 до 1.95 всего 0.15 про заднее и говорить нечего всего 0.05. (все измерения в барах). Т.е. каков порог срабатывания датчика на понижение/повышение в одном колесе?
порог срабатывания как раз должен быть около 0.15 .. смотрится для каждого колеса отдельно
Вроде встречал более низкий порог срабатывания, чем 1.95, поэтому и спросил. В Руководствах пока не увидел. Может плохо смотрел.
По песку ездишь, зачем держать менее 2.1...
Не Паш, не езжу. Как раз наоборот. Индикатор показал снижение давления в шинах (похолодало однако), вынул насос подкачал до нормы. Вот и возник вопрос. Уж больно незначительным показался порог срабатывания. В процессе эксплуатации строго перед 2.1, зад 2.0.
А чё так мало? У нас на МК 2.3 и 2.1
Это вопрос китайцам.
Не-е!))) Китайцы далеко, да и не скажут они ничего! У них Красная стена!))))
Вообще-то, для R16 маловато 2,1 - 2,0 ...
На боковине шины (а для каждой резины свое рабочее давление!) написана максимальная нагрузка при каком давлении. Например max load 600 kg max pressure 3.0 bar  Что-то типа такого. Берем вес своей машины так, как она ездит чаще всего, то  есть в среднем, ищем среднюю нагрузку на ось. Опять например, вес нашей машины с бензином и одним пассажиром около 1400 кг, развесовка по осям 60х40, то есть на переднюю ось приходится 840кг, на заднюю - 560кг
Далее решаем пропорцию: на 600кг - 3,0 ; на 420кг - х, отсюда давление в переднем колесе для данной резины должно быть 2,1bar
Для заднего колеса - 1,4bar
Расчет примерный, не сложный можно один раз для своей резины и своей машины посчитать (только не забыть про единицы измерения! Бывает по разному написано на боковине!) и в дальнейшем так и поддерживать.)))
Все имхо! Кто хочет - проверьте, посчитайте!))))
