Андроид для Х7
Серёга112
Мне тоже интересно что с магнетолой и где покупал
  • Ответов 64
Привет. Пробовал конектить телефон по блютуз? У меня конект хороший но музон проигрывает в МОНО режиме. Что делать не знаю. Подумываю перепаять модуль на другой.
На конец то пришла магнитола!!!!!!! на андроиде 4.44, поставил без допов, ну не соображаю я! параметры 4 ядра, 2г оперативки, хороший HD емкостный экран, звук и радио стали гораздо лучше, видимо все таки проблема была в приемнике а ни в антенне. в следующую субботу поеду на 0 ТО заодно поставят допы, камеру заднего вида и DVR (видеорегистратор), потом выложу фото и отпишусь
Поздравляю,сколько отдали если не секрет? Разрешение экрана НD ?
цена вего комплекта 22000 с доставкой. Разрешение экрана 1280х 800 то ли 600 не могу сейчас посмотреть нахожусь не в машине! не вытерпел!!!!!!! поехал сегодня в сервис и все установил!!!! камера, что задняя что регистратор работают очень четко, регистратор управляется штатно с магнитолы, пишет скорость, время, координаты. Свисток установился сам 3G, установил навител, все работает, карты читает с карты. НО ВОТ БЕДА!!!!!! не смогли подключить кнопки руля, поддержка есть, но распайка на GX7 отличается от Х7, может кто прикрутил себе кнопки, сбросьте как!!!!!!!!!???????схема вот такая в комплекте
Добрый вечер. у меня ГУ может чуток другая на 4,2,2 но суть вашей проблемы по подключении руля в ГУ возникала и у меня. Там ничего сложного нет если есть голова на плечах :bq:, я на это потратил около 2 месяцев.
если быть точным, я сам процесс помню, могу подсказать. У штатной головы на руль идет 2 провода "минус-черный", "плюс-не помню" (фото которое прилагаю это фишка из машины) там не задействованы 3 провода остается.
Так же если мне память не изменяет вам надо провод из пучка ГУ с надписью KEY 1 подцепить к "оранжевому к тому что из машины выходит". Это самое простое... Это то что я помню. Но чтобы кнопки все таки заработали до черный провод "-" из фишки машины запаралелить с каким то проводом :dg:  "убей не помню" вроде синим который рядом.
Я по поводу этого подключение в инете находил большую статью, как человек подключал кнопки с нуля для такой головы.
Это ссылка на другой форум где я нашел полную инфу с картинками как подключать сами кнопки и ГУ.
http://www.starexclub.ru/forum/viewtopic.php?f=88&t=11390&start=75
Извиняюсь что так выкладываю фото но у меня пишет 413 ошибку при загрузке
https://yadi.sk/i/vI9Czw-akGKyv
https://yadi.sk/i/Gnx8dE2pkGL3m
На фото видно что в фишке ГУ идут 4 провода, и там не хватает одного минуса для кнопок, который есть на фишке и машины "коричневый" его тупо параллелим с минусом "черным проводом" и все. Ну а плюс для кнопок "коричневый с белым" подключаем к КЛЮЧ1 это видно на фото. или к другому цвету провода если он отличается.Все.
Тут все видно как подключить кнопки если у кого не работает после установки ГУ на андройде. С Виндой там проще там сразу все работает
Большой размер фото. Надо уменьшать хотя бы до стандартного. Тогда и на форум будут выкладываться. Как это сделать один из вариантов ТУТ .
Друзья, хотел подключить функцию затухания звука при движении задним ходом. Но не смог вычислить провод реверс на колодке с авто. Если не затруднит, подскажите какой?
