Решение проблемы общими усилиями.
@Vladimir_ch, Потерпи, в Крыму нет пока российского бензина и из-за этого он стоит так дорого. (Лукойл, ТНК, Газпром и Роснефть пока не открыли свою сеть)
  • Ответов 235
Потерплю конечно, надеюсь что бензин получше будет. Хотя лукоил есть давно в Симферополе, может там попробовать заправиться.
Постояла машина 3 дня. Выгнал из гаража заглушил. Играл мафон, минут 20, попылесосил мин 10. После этого стартер не смог прокрутить. Хорошо машина под уклон стояла, ногой оттолкнулся  - завёл.  Что интересно, что глазок зелёный, т.е. плотность электролита норма, и 3 дня  это не срок, батарея не могла разрядиться. Я вот думаю что качество заделки проводав в клемы наверно "не очень".
У моего товарища было такое на жигуле, только чуть подразрядился ак. и не крутит. Он поменял стртер но нифига. Потом я взял провод зашунтировал клему и всё закрутилось быстро и бодро.
   Так вот я думаю такая масса и плюс вредно наверно для авто, опять же напряжение с датчиков может считывать неправильно.
Плохой контакт вредно для всего, для датчиков в двойне. Похоже все твои проблемы из-за этого
Проверь на утечку тока и увидишь ее,уверен,она присутствует,она уже доканала твой акум и за три дня простоя,реально не завести!
Дык еслиб акб разрядилась то и глазок был бы не зелёный. Жаль не померял напряжения тогда.
глазок фуфло,фикция,тем более показывает он.соответственно в одной банке...
Сделали снятие характеристик через ОБД на нескольких машинах на встрече. Внизу каждого скрина написано, чья машина и в текстовом документе перевод  названий экранов.
Посмотрел,внимательно скрины и вот какой возник вопрос- показания угла опережения зажигания( Timing Adv), так вот почему-то у кого то он положительный а у кого-то отрицательный -2,5 , подключился ЕЛМ у себя и увидел что при прогретом автор на холостых оборотах у меня показывает от - 0.5 до -2,5 градусов, может кто нибудь объяснить как должно быть?
Если автомобиль функционирует исправно, но все равно горит check engine, то причина заключается, вероятнее всего, в сбое пропуска зажигания в какой-либо свече. Зачастую такая неисправность характерна для автомобилей, которые ездят именно в России, поскольку качество бензина в этой стране не особо высоко. Эта причина является одной из многих, которые провоцируют зажигание лампочки Check Engine.
