Решение проблемы общими усилиями.
где он находится?
Где-то спереди, на коллекторе, до него тяжело добраться(руки не лезут).
  • Ответов 235
Ото оно или нет.Intake Air Pressure and Temperature Sensor - Давление всасывания воздуха и датчик температуры
Ото оно
Оно, но как к нему Серега подлазил я не знаю, но то что он полчаса руку обратно не мог достать.....
Ребята такой вопрос. При движении если бросил педаль газа, какие показания мгновенного расхода? У меня в ноль не падают, а должны вроде.
у меня наоборот он (мгновенный расход) раза в 2-3 возрастают почему то, расход в час падает, не понимаю что к чему)))))
в общем посмотрел я где этот датчик, ужас одним словом, хоть генератор не снимай что бы подлезть....  но болт видно, я так понимаю он там один, может удастся найти длинный ключ под него... не подскажете на сколько нужен ключ?
ЗЫ провалы при переключении начались все чаще((( так же Торк выдает ошибку B1499 (по интернету в цепи левого поворотника, но по факту все поворотники горят, после удаления появляется по новой...
Это поможет.  Intake Manifold Absolute Pressure and Temperature Sensor Retaining Bolts       M6X12 Metric (Nm) 8-10 US English (lb-ft)6.0-7.4 К сожалению скан страницы не могу. По тех причине.
Ошибки мотора - Р
Ошибки SRS- B пассивная безопасность.
Тоже рывки при переключении ( но именно рывки 2-3), и на первой если медленно ехать не поймать педалью , или не едет или разгоняется, в промежутках поддёргиваеться.
Хотел этот датчик подтянуть, а там "гену" снимать нужно. Или же длинный накидной организовать, но размаха для закручивания не будет. Не решился пока лезть туда, а то сервисмены ещё с гарантии снимут, правда её и так не чувствуется, вместо того чтобы проверить одни отговорки.
Всё, что касается диагностики и программ перенёс сюда http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/3894-programma-diagnostiki-avtomobilia/page-12?do=findComment&comment=218417
