Kedrick Опубликовано 1 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Вольтметр вместо часов это штатно у нас есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semuil Опубликовано 8 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 1) появились "проблемы" при переключении с 1 на 2 (сцепление -> 2 скорость -> сцепление отпускаю и поддаю газ) в момент нажатия на газ происходит провал на 0,5-1 секунду (обороты тухнут), а потом резко начинает набирать обороты и скорость соответственно...2) Так же двигаясь по двору или в пробке на 1 скорости машина движется рывками (поддергивается) при нажатии на педаль газа для разгона - такого нет. кто сталкивался, что можете сказать по этому поводу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 8 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 А раньше,не было такого? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semuil Опубликовано 8 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 двигаясь на 1 было не так сильно, а провала - нет, но не всегда он есть, за день раза 2-5 бывает трогаясь со светофора ( по 30-50км за день наматываю)двигатель работает ровно - не троит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 8 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 @semuil, Уж очень похоже на подсос воздуха.Какое давление на впуске? (ответы есть в теме). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semuil Опубликовано 8 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 @semuil, Уж очень похоже на подсос воздуха.Какое давление на впуске? (ответы есть в теме).хорошо, сделаю скрины с торка сегодня Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KotVadim Опубликовано 8 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Про второе тоже самое, с самого начала так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semuil Опубликовано 8 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 днем вечером после длительной езды было замечено так же и на 3 скорости, затухание после переключения на 0,5-1 секунду и резко набор оборотов и скорости. по показаниям вроде как все в норме... Timing Adv скачет от 3 до 12Расход kpl (мгновенный) если газовать 8-12, а если газ отпустить то до 30 растет, в чем фишка не понимаю, наоборот должно быть, я же газ отпустил... вольтаж от 14 до 15.2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 8 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 @Grin, Он разместил в галерее, с трубы может не открыться.@semuil, Параметры в норме, у Сереги были провалы при переключении, даже рывки при резком ускорении(выше писал).У него оказалось подсос воздуха из-за датчика ДАД на впускном коллекторе, не затянутый был.Там трудно подлезть, руки не лезут.Говорил, что подтянул не много и машина перестала подтупливать, пропали рывки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semuil Опубликовано 8 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 @pavel43rus,где он находится? по поиску найти не удалось, везде пишут о нем, а где он нигде нет информации.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
