Решение проблемы общими усилиями.
не работает ДДС или ДАД и из-за этого не правильно считает нужное к-во топлива. Какая машина, а то с мобильника не видно?
Машина ЕC7 с двигателем 1.5
а можно чуть подробнее? где капнуть и как проверить? а ну да(( и  расшифровку, а то я че то не знаю таких аббревиатур.
  • Ответов 235
Нагрузка высоковата, теоретически 100% нагрузки,
На 1.5 у всех 100%
В спойлере ведь писал.
С ДДС очепятался, но датчик дросельной заслонки. ДАД - датчик абсолютного давления. Если 1,5 и ел. педаль, то можно и в разъеме педали газа поковырять.
Проверка ДДЗ, лучше мультиметром, но косвенно можно и через ЕЛМ. Заводишь машину, подключаешся при педалировании, даже не значительном должно меняться ,если не ошибаюсь значение "тротл" и нагрузка.
Для проверки ДАД, педалируеш, должно меняться давление во впускном колекторе, прр нормалной впускной клапанной групе и при условии нормальной работы дросельного узла 28-31 kpa.
По педали акселератора, проверка только мультиметром, но можно попробовать просто почистить контакты разъема педали, возможно поможет.
Судя по скриншотах проблема в дросельной заслонке, слишком сильно открыта, если это холостые, так что скорее всего педаль или дросель.
Ошибки какие есть?
Надіслано від мого PSP5550DUO, використовуючи Tapatalk
простите, я подумал про коэффецент корректировки (балансировки) топлива.
потом уточнил и понял что от меня просят.
также прилагаю параметры при которых был замер. я пару километров прокатился.
-20 по корректировке это во время торможения двигателем.
при разгоне на любых передачах строгий ноль.
на холостых иногда подскакивает до 1.5
я хоть то померил о чем просили?
На 1.5 у всех 100%
Спойлер не совсем удобно с телефона открывать. Сужу по своему ЕС 1,8. Нагрузка на холостых 21-23 % "тротл" на уровне 9-11, он же реагирует на педалирование при заглушеном двигателе, максимально поднимается где то до 85-90%.
Юр, в 1.5 мозги Делфи, у тебя БОШ.
ЗЫ: на моём Престижио можно посмотреть первые посты темы, где есть скрины моторов 1.5 и 1.8
у меня 37 кра(
а дайте ссылку или пример как именно проводить замер и какие показания должны быть на мультиметре при диагностике ДДЗ и педальки газа.
ЗЫ а тож я разобрать то разберу, а куда мультиметр тыкать и че при этом делать я не знаю)) :ce:
ЗЫ2 ОШИБОК НЕТ
Изменено пользователем venom guy
у меня 37 кра(
Ну читайте же тему, на 1.5 и 50 кПа бывает
при работающем климате и кондиционере у товарища в шапке 35-37 и до 50. у меня печка дула на 2 палочки))
вот это в шапке к чему? Это разве не норма?
"На данный момент известно 28-30 кРа(4-4.5psi)"
или это норма только для 1.8? ни понятно((
В этой книжке с 715 страници о Вашем впуске более чем достаточно.
Та понятно шо мозги разные и логика считывания и отображения разная.
Наткнул вот человека на умную книжку, пускай читает.
ЗЫ: на моем тоже можно, но только через wifi, через моб. сеть не грузит(
