Решение проблемы общими усилиями.
@Wolbert, если комп не видит ДПРВ - надо искать обрыв или плохой контакт ... если виновата система VVT - диагностика будет показывать ошибку "нет синхронизации распредвала и коленвала" - в этом случае смотрим подачу масла (у меня такое было, мельчайшая мусоринка застряла в клапане, кое-как ее заметил .. после удаления мусоринки всё заработало)
  • Ответов 235
Какие должны быть признаки перескочившей цепи, на слух как нибудь должно это ощущаться?
Она бы заводилась, у меня глохла на ходу при сбросе газа.
Изменено пользователем uvinal
А если сгорел сам датчик, тоже дпрв не будет виден на диагностике? Вот завтра опять надо, уже с новым датчикм поставленным поеду, посмотрим что покажет.
Совсем забыл, показывает ошибку P0016 (несоответствие сигналов распред вала и колен вала) периодически. Сам клапан со всех сторон обрызгал очистителем карбюратора.
Она и заводиться, только с открытым дросселем.
И версию с цепью не сбрасывай со счетов.
 симптомы именно по VVT .. я тоже мусоринку не сразу разглядел .. промыть, аккуратно иголкой подвигать шток клапана
А как его двигать, он скрыт под какой-то то сеточкой, хотя на видео у того же 1zz fe он без сеточек)
Да если дело в клапане, куплю новую, не беда, но лишь бы не муфта!
Всем привет. Было такое. Вылечилось передёргиванием колодки датчика кислорода, или как он там называется. На катализаторе стоят которые. До этого и VVT чистил, и датчик ХХ.
@Олег2013,Заводилась только на газу, совсем пропали холостые, закидывал свечи и показывало ошибку P0016? Надо проверить на всякий.
Короче, в моем городе как будто впервые увидели систему vvt, мало чо знают. Подозревают на саму муфту, но как то просто из за их сомнений не охото так тратиться. Я спрашиваю у них а может из за клапана ввт такое быть, он у тя говорит новый, я проехал на нем больше 50т и врятли до меня этот клапан трогали, а он новый как то оказался. Вопрос: как можно проверить на исправность клапан ввт, может ли машина не держать обороты если он вышел из строя, и заводиться так как у меня?? И теже же вопросы к муфте ввт.
Кстати, всем огромное спасибо за отклики, истина где то рядом. :)
Ну прям все как у меня было, холостых оборотов нет, с газом есть, жрал бензин как не в себя и ругался на ошибку 0016.
@Wolbert, когда система VVT начинает давать сбои, то как раз твои симптомы: двигатель заводится только с педалькой, холостой ход отсутствует, на оборотах выше 2500 работает хорошо. Подтверждает это и ошибка 0016. Причины: забит фильтр-сеточка (ниже клапана стоит), не работает клапан, отказ самой муфты.
Диагностировать клапан путем подачи питания - практически бесполезно. Важна лёгкость хода штока клапана.
Муфта вряд ли вышла из строя, они ходят очень долго. Начинайте поиск с простого. Фильтр, клапан.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
