Решение проблемы общими усилиями.
Самое для чего нужна эта хреновина думаю для просмотра/удаления ошибок.
  • Ответов 235
То есть, для того, чего делать нельзя! Прежде чем стирать ошибки, надо найти причину ее возникновения...
А так-то да, читать-стирать, не забивая себе голову причинами, ELM годится. )))
  Serg1609 сказал:
Это почему?! Записал номер. Стёр ошибку. И полез гуглитьгуглить! Если на компе нет таблицы ошибок.
Это потому, что в более серьезном случае нормальному диагносту будет проще искать причину в комплексе ошибок! Одна и та же ошибка в разных ситуациях может означать разные неисправности! Очень полезно видеть историю ошибок... И историю их стираний иногда то же! )))) (чтобы понять уровень знаний водителя, но это секрет...)))
У меня постоянно высвечивается С1102(шасси), говорят не стоит обращать внимания, ЕЛМ может снять какие либо показания двигателя ,но не как не шасси, я её и не стираю, конечно доверять могу только нормальной ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ диагностики, а ЕЛМ можно посмотреть ,когда например нужны темп. двигателя в различных условиях .ну и ошибки увидеть, хотя 100% доверия нет ,что считанные ошибки на самом деле имеют место быть.
А причем c1102 и шасси, в мануале C1102 это  ECU Power Supply Voltage: Low Voltage (низкое напряжение на блоке управления двигателем), не стоит обращать внимание.
  В 01.03.2015 в 18:45, Sed сказал:
Так у меня пишет(дословно) так-  "С1102(шасси)"
 Ещё один вопрос почему у меня не показывает напряжение ЭБУ  (значёк)  -Volts(ad) ???
Володя Николаевич
ЕЛМ-ка у меня версии 1.5, прога 1.8, на экран выведено:
http://prntscr.com/6bhdtm
"Напруга" - напряжение на диагностическом разъеме, на самих "мозгах" не показывает. Как оно на Эмграндах я не в курсе, но скорее всего так же не покажет.
