Решение проблемы общими усилиями.
  • Ответов 235
Доброго времени суток
Покажите есть ли на нашем авто "датчик усилителя рулевого управления"
Теперь по порядку: менял датчик кислорода и нашёл оконеченый провод, начал изучать и выявил что на него приходит + от 12В, а второй конец этого странного провода оказался на блоке управления в разъёме N 12, а это датчик усилителя рулевого управления...
У нас стоит ГУР, а датчики используются в ЭУР. Может быть у китайцев есть комплектации с ЭУР и соответственно проводка для него.
У меня гур без датчика усилия - и я этим не доволен. На скорости очень острое управление и на долгой дороге - трасса часов более 8 это напрягает
@Sever_NV, дык, на авто с "электрорулём" чувствительность ("острота") рулевого управления увеличивается пропорционально увеличению скорости. А при наборе скорости свыше определенного порога - ЭУР вообще отключается.
поворот на малой скорости. При работе в этом режиме система управления вырабатывает сигналы, в соответствии с которыми электродвигатель формирует крутящий момент максимальной величины. За счет этого обеспечивается возможность приложения минимальных усилий для управления автомобилем. С этим режимом работы электроусилителя связано понятие «легкий руль»;
поворот автомобиля на высокой скорости. В этом режиме электронный блок управления формирует сигналы, в соответствии с  которыми исполнительный элемент (электродвигатель) формирует минимальный крутящий момент. В этом случае имеет место понятие «тяжелый руль»;
Значит это просто провод, лишь бы на массу не коротил
да вкурсе спасибо знаю
просто высказался по поводу нашего ГУРА хренового ИМХО
А я наоборот в Москву 12 часов ехал, так руль как поддерживал одной рукой (парой пальцев левой руки снизу руля) так и всю дорогу проехал....очень удобно и совсем не напрягало.
нет при скорости до 100 норм но выше и если в темпе ехать очень острый руль ( нет может конечно виной стяжка кузова дополнительная и тапочки на 17 )
Очень зависит от шин. Я как на летнюю перехожу (стоит еще стоковая), то сражу чувствую остроту, но не критично. А после 100 при любой настройке руля нужно держать двумя руками, мало ли какая ситуация на дороге.
