Решение проблемы общими усилиями.
Вольтметр вместо часов это штатно у нас есть?
  • Ответов 235
1) появились "проблемы" при переключении с 1 на 2 (сцепление -> 2 скорость -> сцепление отпускаю и поддаю газ) в момент нажатия на газ происходит провал на 0,5-1 секунду (обороты тухнут), а потом резко начинает набирать обороты и скорость соответственно...
2) Так же двигаясь по двору или в пробке на 1 скорости машина движется рывками (поддергивается) при нажатии на педаль газа для разгона - такого нет.
кто сталкивался, что можете сказать по этому поводу?
А раньше,не было такого?
двигаясь на 1 было не так сильно, а провала - нет, но не всегда он есть, за день раза 2-5 бывает трогаясь со светофора ( по 30-50км за день наматываю)
двигатель работает ровно - не троит
@semuil, Уж очень похоже на подсос воздуха.
Какое давление на впуске? (ответы есть в теме).
  В 08.12.2014 в 08:40, pavel43rus сказал:
хорошо, сделаю скрины с торка сегодня
Про второе тоже самое, с самого начала так.
Screenshot 2014 12 08 16 22 24
днем
Screenshot 2014 12 08 18 27 13
вечером после длительной езды
было замечено так же и на 3 скорости, затухание после переключения на 0,5-1 секунду и резко набор оборотов и скорости. по показаниям вроде как все в норме...
Timing Adv скачет от 3 до 12
Расход kpl (мгновенный) если газовать 8-12, а если газ отпустить то до 30 растет, в чем фишка не понимаю, наоборот должно быть, я же газ отпустил...
вольтаж от 14 до 15.2
@Grin, Он разместил в галерее, с трубы может не открыться.
@semuil,  Параметры в норме, у Сереги были провалы при переключении, даже рывки при резком ускорении(выше писал).
У него оказалось подсос воздуха из-за датчика ДАД на впускном коллекторе, не затянутый был.
Там трудно подлезть, руки не лезут.
Говорил, что подтянул не много и машина перестала подтупливать, пропали рывки.
@pavel43rus,где он находится? по поиску найти не удалось, везде пишут о нем, а где он нигде нет информации....
