Решение проблемы общими усилиями.
Олег, а теперь подключи мультиметр или ЭЛМку и посмотри напряжение в момент включения стеклоподъёмников, как будто нет контакта где-то.
Так же проверь обороты включением фар.
  • Ответов 235
Dangerous, наблюдаем не корректную работу системы Anti-Jerk ... для кривой заводской прошивки это нормально :bk: при условии что у Вас с электрикой всё в порядке.
Любую нагрузку на двигатель дать стеклоподъёмники, дальний свет фар и т.д.
@Shep,@pavel43rus,
Тестера под рукой нет, вот что по ELMке показывает. Вывел 3 прибора:
1. Нагрузка на двигатель
2. Напряжение (IOBD)
3. Обороты
http://youtu.be/j8Fh7cXs-Wg
1. Измеряйте (желательно нормальным мультиметром) напряжение на прогретом двигателе без нагрузки с "+" (клеммы) шпильке генератора, сколько вольт?
... с "+" клеммы аккумулятора, сколько вольт?
2. ... с нагрузкой (всю электрику включите), сколько вольт?
Суть в том, что падение напряжения должно быть в пределах допустимого, но не так как у Вас скачет.
Олег.
1- Проверь массу мозгов(фото выше).
2- Протяни предохранители силовые.
3- Передерни разъёмы в мозгах(там не удобно, но надо).
Напряжение в мозгах скакать не должно, скрины выше, оптимально 14.3-14.6 Вольт.
Если сам не найдешь, мучай мозги дилеру(если на гарантии), это плохо, будет также не правильно работать мотор.
Не знаю как в Бошах, а в Делфи, при низком напряжении идет принудительное отключение подогрева зеркал и заднего стекла(лампочка начинает моргать).
@pavel43rus, @Shep, Спасибо, попробую поковыряться. Уже надо на ТО-10000 скоро ехать но с финансами полная и круглая...
@Dangerous, на таком же пробеге как у тебя замечал то же самое...хотел опустить стекло,но перепутал и нажал "вверх" - машина вдруг вздрогнула,...я нажал "вверх" ещё раз, уставившись в тахометр - опять вибрация пошла по кузову - на несколько секунд понизились холостые обороты......почесал макушку...жмакнул "вниз" стекло опустилось без каких-либо...почесал ещё раз...начал жать на кнопку вниз-вверх, так сказать повторять эксперимент, выявляя закономерности опытным путём...если стекло полностью опущено, то при нажатии "вниз" дрожь появлялась...если поднято, то холостые сильно падали при нажатии "вверх"...почесал еще раз затылок с тревогой на душе...и... забил на "интересное" наблюдение
...сейчас пробег ближе к 30тык и включение любого потребителя (вентилятор отопителя, обогрев зеркал/заднего стекла, стеклоподъёмник, вентилятор охлаждения радиатора...), а так же вращение руля  на месте стало сопровождаться падением холостых оборотов ниже нормы (750+/-50) и ощутимой вибрацией всего авто...работа ГУРа даёт самую сильную по ощущениям просадку напряжения бортовой сети на прогретом движке...
Пробег 47 ничего подобного нет и не было. Что-то у Вас не так значит.
Моя лепта. 1.8 на холостых
Мои наблюдения за током и тахометром
