Серый люкс 1,8 вариатор, хэчбек. Оренбург.
Сгонял с семьей на нугушское водохранилище. За 481км (не полностью трасса, я еще там по Кумертау и Мелеузу покрутился, потом один день уже дома пока до заправки руки дошли) выпарил 40,5 литров салаватского 92 бенза. Климат не выключал вообще, по трассе в среднем 90-120, только на обгонах иногда до 130 разгонялся. Если я правильно считаю, то получается 8,42л на сотню в смешанном режиме. Пока считаю неплохо.
Трасса до Мелеуза вполне отличная, только узко там, но само полотно супер. Не такой супер как на германских банах, но все-же :)
  • Ответов 53
От безделья в отпуске, и из жалости к бедному видеорегистратору*, прикрутил к розетке прикуривателя реле контроля напряжения. Теперь на эту розетку напряжение подается только через 5 секунд после старта двигателя, а выключается после вынания ключа из замка зажигания, после чего регистратор понимает что пора "умирать" до следующей подачи питания.
Сейчас все отлично, радует, да и релюшка после продажи кросса валялась бесполезным грузом.
* Мне кажется, что напряжение на прикуриватель подается по дебильному, вставил ключ - есть напруга, крутишь стартером - нет напруги, вернул ключ в АСС - снова есть напруга. Идеологически это может быть и правильно, но с точки зрения питания приборов от этой розетки - категорически неверно. У меня "умный" видеорегистратор в плане питания (а у кого счаз не "умный"?), и у него от частых старт-стопов двигателя срывает голову, а при катании по шопингам в отпуске это нормальное явление по десятку запусков в час пока по всем базарам жену прокатишь. От такого беспредела, мой регистратор перестает понимать когда ему записывать, когда засыпать, а когда вообще выключаться. В результате чего, он быстро съедает внутреннюю батарею, аварийно выключается и забывает некоторые настройки (в частности - дату, время и дополнительный текст выводимые в изображении).
Подключи регик к плафону освещения переднему и он (регик) будет включаться вместе с открытием машины и засыпать через 20 минут после закрытия...))) И никаких многократных вкл и выкл!)))
У меня так подключен радардетектор, я доволен!
Всем привет.
Повезло тебе с женой, десять базаров за час пробегает. Моя на одном тока часа два гуляет. :bv:
У меня наверно не "умный", работает спокойно от прикуривателя и ничего у него не сбивается. :bw:
У меня тоже вроде все ровно,может то что регик от туда,откуда машина.... :ay:
не понял технологию
открыл дверь регик включился и через 20 минут выключился? Смысл такого чуда подключения?
@Grin, :bm: !
При подключении к питанию переднего плафона, регик будет включаться при снятии авто с охраны, питание на регике не пропадает при заводке, в движении, при остановках мотора и т.д. После постановки на охрану машины питание пропадет через 20 мин (гарантированно!). Также питание отключится если машина стоит с выключенным зажиганием и с ней ничего не происходит, т.е. не открываются двери, капот, багажник, не включается зажигание.
Единственный минус такого подключения - на стоянке магазина не будет постоянной записи регика, только двадцать минут будет записываться ситуация перед машиной... Но при твоем подключении ее тоже нет))).
И никаких реле времени, все уже есть в наших машинах! ))).
@Grin, :bm: !
Смысл понятен, но 20 минут после постановки на охрану это многовато. У меня дисплей не отключается при записи, такая уж модель регика
Если 20 минут много, то можно в регистраторе (в моем точно это есть) включить/настроить датчик движения и автовыключение, и если в поле зрения ничего не происходит в течении указанного в настройках времени, он выключится. Когда ставишь в гараж, он лишнего писать не будет, а когда перед магазином бросаешь авто, то там вероятно постоянная тусня и регистратор может не выключаться вообще пока хватит внутреннего аккума.
А если 20 минут мало, то опять-же, в регистраторе с внутренним аккумулятором можно настроить время выключения после пропадания питающего напряжения (в моем до 15 минут настраивается - итого 35 минут можно набрать)
Для меня оба эти варианта имеют отрицательную полезность, а пока релюшка работает и меня это устраивает :)
Купите карту на 64 Гб и подключите на постоянку, если боитесь пропустить что нибудь( за ночь акум не высадит).
А мне нравится подключение от прикуривателя, заглушил и он выключился.
От ДТП один регистратор не поможет, надо четыре штуки.
В суды не принимаются записи менее 720 пикселей и черно-белые.
