Выбор,покупка,настройка штатных магнитол
Stells
Как обычно FAT32. Ничего особенного.
Пробовал не помогло. на 2 флешках, обе 8 гигов
Ну если у тя мафон штатный, то флэху более 2 гигов он не будет читать, по крайней мере у меня так :ap:
  • Ответов 487
Странно у меня стоит флешка на 32 г. Читает МР3 свободно. А видео приходится конвертировать.
если в видео звук шестиканальный или более одного языка, читать не будет
Спереди SD карта,у неё тоже есть ярлык в меню,
И где этот ярлык? Хотел запустить музыку с СД карты - не нашел как.
Как вообще музыку включить с флешки или карты? ))
Тут разговор шёл про другой тип, не штатной. Виктор скачай http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,12868.0.html это про штатную магнитолу. Хоть это есть на русском . :)
Ясно. Поищу другую тему. За ссылку спасибо, нашел на "том" ресурсе русскую интсрукцию. тТока у мну не робит, как там говорят :(
У меня вот тоже проблема.
Либо с магнитолой либо со мной.
Перечитал инструкцию к магнитоле. На счет ограничения по объему памяти флеш или сд карт - ничего не сказано, как и по классу записи.
Думал, все интуитивно понятно. Взял СД карту на 8 гигов, закинул туда прям в корень кучу мп3 фалов, думал выеду из МСК области - включу флешку.
Ан нет, не смог включить.
Доехал до родителей - нашел инструкцию, почитал.
Написано, цитирую:
Подключите  флэш-накопитель  к  разъему  USB  системы,
нажмите кнопку [sRC] на передней панели несколько раз и
выберите  источник  звука  USB,  чтобы  перейти  к  главному
окну воспроизведения флэш-накопителя:
Думаю на себя "Ну осел!". Иду в машину. завожу. И так нажимал на эту кнопку и долго и коротко и двойным нажатием и как тока не нажимал. Ни фига ничего не выскакивает, как стоит экран с радиостанциями и антенной - так и не переключается.
Это проблема магшнитолы или мож я криворукий?
А может она не играет с СД карты, а только флешку через микро-юсб разьем надо подключать? Хотя об этом в инструкции тоже ни слова....
Ну все согласно инструкции, как кстати вы и написали!
USB и СДкарта разные вещи
Да, но как тогда понимать такую фразу из инструкции?
Для  обеспечения  нормального  воспроизведения  файлов
следует  использовать  фирменные USB-устройства  и  карты
памяти  SD,  имеющие  сертификаты  CE  и  FCC
Или тут имеется ввиду, что если они используются через картридер?
Вот именно! подключать нужно флешку через мини-юсби тогда будет тебе счастье)) тогда сможешь и музыку и видео проиграть!
а СД- карта только для навигации!!
