Выбор,покупка,настройка штатных магнитол
нажал на магнитоле KillRdoHMI, после этого магнитола выключилась и все, скидывал клемму на 2мин и не чего, слышно как вкл вентилятор, а экран не горит, помогите пожалуйста!
Попробуй сделать ей Reset
RESET (магнитолы производиться нажатием
одновременно кнопок)
- (минус) NAV(кнопка) + (плюс)
"ВЫЗОВ" (трубка)
т.е. одновременно нажми и удерживай эти 4 кнопки, должно помочь!
  • Ответов 487
Ребята, хочу заменить базовую штатную магнитолу, по причине не работы навигатора и не возможности подключения камеры заднего вида.
А/м GE ЕС7, luxery 1.8.  2013г.в. Автомагнитола базовая вида - кнопки слева и справа.
Ищу на Алиэкспрессе подходящую модель. Не знаю что отдельно покупать, а что совместить с магнитолой, при этом чтоб было оптим. соотношение цена-функции-качество.
И так, мне нужно: двд, радио, юсб, навиготор (желательно уже с картой), карта памяти,  видеорегистратор (на алиэкспрессе видела функцию дорожный рекодер, я так понимаю, что это и есть, только доп. миникамера к стеклу устанавливается, http://www.aliexpress.com/item/car-dvd-Navigation-for-Geely-Emgrand-EC7-2012-2013-with-DVD-ATV-IPOD-BT-Radio-RDS/1514797151.html ), блутус, камера заднего вида, вай-фай.
Что можете посоветовать ещё и что можете сказать о магнитоле см. ссылку.?
Вай-фай лучше встроенный купить или отдельным прибором, как  это делается?
Вот такая ещё http://www.aliexpress.com/item/Geely-Emgrand-EC7-2012-2-DIN-Car-dvd-player-with-GPS-Navigation-TV-Bluetooth-Radio-Russian/1438794933.html    ?
Приветствую одну из немногочисленных участниц форума! :ax:
Сразу говорю, ни одной из предложенных магнитол не пользовался, поэтому это только мое мнение, возможно и не верное.
Если действительно нужен интернет в машине (а кстати, зачем?), то нужна вторая шарманка, с заявленным 3G USB Host. В первой я его не увидел. Во всем остальном они приблизительно одинаковые для пользователя.
Я себе заказал такую http://www.aliexpress.com/item/Digital-panel-car-radio-tape-recorder-for-2013-GEELY-Emgrand-EC7-2012-with-latest-navitel-map/663814050.html Лучше она или хуже не знаю, но есть надежда на более быстрый процессор... :)
Регистратор, на мой взгляд, однозначно надо покупать отдельный, причем с хорошим разрешением, лучше full HD, для камеры заднего вида нужна только сама камера, в этих магнитолах есть вход для нее. Блютуз в них также есть во всех, WiFi адаптер отдельный "свисток". Вроде все.
Сергей, спасибо за ответ)  :ay: Приятно за приветствие) :)
Интернет -вай фай нужен только для того чтоб можно было выходить в интернет со смартфона бесплатно, без всяких симок от сот. оператора, например при поездке на дачу, или путешествовать, когда возможно в дороге спланировать путь, забронить номера, выходить в соц. сети, да и много чего ещё полезного... А не искать кафе и общест. места, где они часто ещё и запаролены..Если таким образом невозможно выходить в инет, то тогда в принципе он и не нужен.
Расскажите, пожалуйста, что делает 3G usb адаптер и вайфай свисток? Применительно к моим задачам...
Бесплатного инета нет, только вай-фай в парках.
3джи или 4джи работает от сотовой, есть не дорогие тарифы для смартфонов и планшетов.
100-200 рэ в месяц.
По порядку: 3G USB Host как раз нужен, чтобы выходить в интернет через сотовых операторов. Покупается 3G адаптер ("свисток" :) ), симка какого-либо оператора для доступа в инет на планшетнике и все, инет в руках, то есть в машине. Как выше написано, сейчас это не так дорого, есть приемлемые тарифы. Я сам часто сижу в инете со своего смартфона, оператор МТС, плачу 100руб в месяц (сейчас, правда, этого тарифа нет... я подключался тысячу лет назад  :)) ). Скорость, конечно, не ахти, но для необходимых задач хватает.
"Свисток" это такое прозвище из-за внешнего сходства, эти адаптеры бывают и 3G, и Wi-Fi. Правда, не уверен возможно ли подключиться через Wi-Fi, наверное, можно. Но это расскажут точнее другие, здесь есть соображающие лучше меня.
pavel43rus, это точно что без сот. оператора в инет не выйти в машине? по см. http://wifistyle.ru/car-wifi-bus-wi-fi/
А если коненчо только через 3джи и за плату, тогда легче на мобильнике подключить инет)))
Я не понял, что за кооперативная коробочка, которая использует сети сотовые.
Параметры сотовых сетей.
LTE:
Устройство, поддерживающее технологию Mobile LTE (YOTA).
    Модуляция QPSK, 16/64QAM, OFDMA;
    Диапазон частот 2.5-2.7 ГГц;
    Мощность сигнала на выходе, Вт 0,2;
    Потребляемая мощность, Вт 2,5;
    Скорость передачи данных до 10 Мбит/с;
    Антенна внешняя;
GSM:
Устройство, поддерживающее технологию GSM.
Скорость передачи данных:
    HSDPA до 14,4Мбит/сек;
    UMTS до 384Кбит/сек;
    EDGE до 237Кбит/сек;
Диапазон частот:
    UMTS/HSDPA 850, 1900, 2100 МГц;
    EDGE 850, 900, 1800, 1900 МГц;
    Антенна внешняя;
CDMA:
Устройство, поддерживающее технологию CDMA (Skylink).
    EV-DO Rev.A до 3,1 Мбит/сек;
    1X до 153 кбит/сек;
Диапазон частот и стандарты:
    Стандарт CDMA 450 МГц 1X & EV-DO Rev.A;
    Диапазон частот RX 462.5 ~ 467.5 Mгц;
    Диапазон частот TX 452.5 ~ 457.475 MГц;
    Стандарты 1x, EV-DO Service ( IS-856);
    Антенна внешняя;
ну вот в этом я не разбираюсь...
