[Geely MK] Полная шумоизоляция
virusik
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ
Начну по порядку: 8)
1) Снимается уголок над дверью, с "пищалкой", крепится на одной заклепке. Просто нужно аккуратно дернуть.
2) Затем снял обшивку двери, проблем совсем не составило. Обшивка крепится на: шуруп возле хромированной ручки, шуруп внутри ручки двери "пластмассовой"-закрыта резиновой пробочкой, справа и слева на обшивке пластиковые крепежи(откручиваются отверткой), затем аккуратно снимается обшивка. Внутри обшивка крепится также на заклепках. ( !!! Желательно иметь запасные заклепки, на одной двери у меня не одна не повредилась, на правой аж целых 3   :( !!! ). Когда обшивка будет отсоединина, нужно будет отсоединить провод идущий к стеклоподъемникам (дергать бесполезно, посмотрите внимательной нужно будет отжать "сабачку" и только после этого отсоединить провод.) После снятия обшивки нужно зачистить металл растворителем.
http://i007.radikal.ru/0906/e3/bbd9ca436f33.jpg
3) Сейчас начинаю обклеивать виброизоляцией. Как уже было написано виброизоляция - STP M2.
http://i043.radikal.ru/0906/eb/7967f1cd040e.jpghttp://s56.radikal.ru/i151/0906/f7/e5cb36a20d2e.jpg
4) Следующий этап - шумоизоляция, мною выбран - СПЛЭН (8мм).
http://i061.radikal.ru/0906/a7/f7cf57df3a64.jpg
5) Теперь начинаю собирать дверь. Кстати забыл сказать, там заводская шумка была (смешная), я ее тоже поставил:
http://s45.radikal.ru/i107/0906/d8/80a7be2a979c.jpg
6) Внизу в двери есть отверстия, для вентиляции, их закрывать не нужно:
http://s59.radikal.ru/i165/0906/e5/e189c273c432.jpg
7) Предпоследним этапом стало оклейка виброизоляции наружной части двери:
http://s42.radikal.ru/i095/0906/db/0cf483e33d0b.jpg
8) Заключительный этап-сборка! Забыл написать, при разборке там была пленка, ее я тоже поставил на место.
Тоже самое с пассажирской дверью. Эффект на лицо!!! Двери стали закрываться намного!!! легче. Звук из родных колонок стал четче и громче что ли...или это самовнушение ???. Колонки не меняю, т.к. хочу поставить хорошие, а на них пока не хватает.
На остатки я таким же способом вибро-шумоизолировал  крышку багажника. Получилось не плохо :), багажник теперь закрывается полегче и с приятным звуком (хотя открывается он потяжелее, ну это логично...)
http://s60.radikal.ru/i169/0906/53/7029d405321e.jpghttp://s48.radikal.ru/i122/0906/5c/8f896285adb7.jpg
Кстати, на все это ушло 4 листа виброизоляции и 1 лист шумоизоляции, примерная стоимость4*200+350=1150рублей.
  • Ответов 188
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ
Задние двери, как оказалось не намного легче шумовать... проблемки начались я еще даже обшивку не снял... Во первых этот крепеж( кто его придумал ? ???), который с резьбой, ну не выкручивается!!! Пришлось ломать:
http://s50.radikal.ru/i130/0908/b8/a817ceb913e2.jpg    http://i054.radikal.ru/0908/61/b556fc8faadc.jpg
Ладно, проехали... но тут сразу еще одна неприятность:
http://i062.radikal.ru/0908/89/5362c0fde9a7.jpg    http://s61.radikal.ru/i173/0908/1d/0c96627a516a.jpg
Далее по-моему без сюрпризов!
Технологию работ описывать не буду, уже писал (на 4 странице).
Ах да, СПЛЭН(шумку), купил в этот раз по дороже, она такая же, но с фольгой, вот фотка:
http://i048.radikal.ru/0908/f0/61b3160734d4.jpg
Вот мои инструменты, было не жарко, использовал в место фена - обогреватель ;D ;D ;D:
http://i044.radikal.ru/0908/0b/139c933813b9.jpg + рулетка :-[
А так вот порядок:
1)http://i082.radikal.ru/0908/14/1014588502cb.jpg
2)http://i055.radikal.ru/0908/50/de29ae07b0c7.jpg
3)http://i040.radikal.ru/0908/28/0ce5991a1935.jpg
4)http://s44.radikal.ru/i104/0908/06/fb61efc733e5.jpg
5)http://s42.radikal.ru/i095/0908/ae/1bfa39605b58.jpg
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ БАГАЖНИКА
1) Разобрал багажник быстро, всё держится на клипсах:
http://s50.radikal.ru/i130/0906/a7/85628d929ea0.jpg
2) Хотя, нужно быть аккуратным, когда снимаешь пластмассу, где замок... Она крепится вот так:
http://s53.radikal.ru/i142/0906/3a/f80f3e8a33b2.jpg
3) Пивка, для рывка ;) и вперед...
http://s49.radikal.ru/i123/0906/3a/5ae7af72dc7e.jpg
4) Далее всё хорошенько обезжирил растворителем:
http://s53.radikal.ru/i141/0906/23/992d8e556a94.jpg
5) Начинаю наклеивать виброизоляцию... Кстати, с погодкой в этот раз похуже, даже обогреватель в багажник поставил, чтоб хорошенько прилипало?
http://s40.radikal.ru/i087/0906/e8/78ddfb3fade1.jpg
6) Вот что получилось:
http://i072.radikal.ru/0906/1a/65217a8ac1d9.jpghttp://s39.radikal.ru/i084/0906/c9/2ea1a891727a.jpg
7) Далее обклеил шумоизоляцией:
http://s51.radikal.ru/i131/0906/8c/964c758643c6.jpghttp://s58.radikal.ru/i161/0906/dc/39d09c699a84.jpg
8) Не знаю это плюс, не  знаю минус, но колесо(запаска) теперь лежитв плотную и не требует дополнительного болта :) Во как:
http://i026.radikal.ru/0906/86/fb6012ad4d45.jpg
9) И ГЛАВНОЕ!!! ЕСЛИ КТО-ТО ИЗ ВАС ТОЖЕ ЗАХОЧЕТ ПОВТОРИТЬ, РАБОТАЙТЕ В ПЕРЧАТКАХ:
http://s49.radikal.ru/i123/0906/a2/025feb489509.jpg
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА
1) Для начала снимаем все, на чем обычно сидят =))) Для начала ключиком на 10 откручиваем 4 болтика и откидные седушки  отваливаются =))) Нижняя седушка: совсем легко - тупо тянем вверх  и снимаем его с крючка. Передние седушки, сначала ввели меня в ступор... какого х... они крепят их болтами на 16 ??? Вот честно у кого есть ключ на 16 в багажнике?  Но я был на даче и у меня там был набор инструментов :P:D
http://i051.radikal.ru/0909/1a/5715b80a8d47.jpghttp://i061.radikal.ru/0909/05/45095cb5b876.jpghttp://s41.radikal.ru/i092/0909/2b/917962377b44.jpg
2) Затем снимаем обшивку кпп:
http://s03.radikal.ru/i176/0909/22/628f54ed2091.jpghttp://i075.radikal.ru/0909/25/55ca8df88e9d.jpg
3) Осталось только снять пороги с каждой двери, снимаются легко, только выдернуть и всё =) И затем поднять обшивку!
http://i045.radikal.ru/0909/37/0dc7dda26cc9.jpghttp://s52.radikal.ru/i138/0909/eb/2385329600a9.jpghttp://s60.radikal.ru/i170/0909/b6/9ffee50cc5fe.jpg
4) Помнится тут на форуме описывалось как машину вскрыть за 2 минуты:
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,1570.0.html
Так вот заодно я убрал эту неприятную дырочку, при помощи металлической пластинки и сварки(пластилин):
http://s58.radikal.ru/i162/0909/56/15b3d214a823.jpghttp://i005.radikal.ru/0909/4f/4fbf04de8b5e.jpg
5) Дальше я начал шумовать по аналогии с дверьми, только материалы другие:
http://s12.radikal.ru/i185/0909/6c/f3550b2fe483.jpghttp://i060.radikal.ru/0909/9f/e79e4d33fb5f.jpg
http://i075.radikal.ru/0909/39/a4aa1b484bea.jpghttp://i072.radikal.ru/0909/9c/2090a1bbc3f6.jpg
6) Вот еще, для тех кто хочет избавится от включения аварийки при каждом открывании двери. Достаточно отсоеденить по проводку с каждой стороны:
http://s60.radikal.ru/i167/0909/1b/05bd76eea5fa.jpghttp://i039.radikal.ru/0909/13/884ad8b3aa1a.jpg
7) И последнее:
http://s59.radikal.ru/i163/0909/69/fd1f5c85b209.jpghttp://s51.radikal.ru/i132/0909/40/3f933d3cb9c5.jpghttp://i020.radikal.ru/0909/74/ba793987bdd3.jpg
Вот что меня действительно поразило так это эффект, стало намного тише, особенно на трассе. И движок теперь мне кажется орет только при 4000-4500 оборотах... вот так вот. Но в одном я просчитался, слишком перестарался с шумкой под педалями, немного теперь не привычно, и сцепление тяжелее выжимать, но это поправимо, тем более теперь я знаю где надо немного убрать... А так всё good  8) 8) 8)
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ ТЕХ КТО КОГДА-НИБУДЬ ЗАХОЧЕТ ШУМОВАТЬ ДВЕРИ: пистоны(клипсы) на двери подходят от ланоса: номер по каталогу 94530565:
http://i061.radikal.ru/0908/aa/85ca9112aeea.jpg
Надеюсь информация пригодится форумчанам...
Я бы предложил более дешевый вариант.Клипсы от наших любимых "ведер" от Приоры подходят, Я использовал их.
Они попроще, но функцию свою выполнюют и стоят 2р. за шт. и найти без каталога можно.
Я не знаю у кого как ,но я купил от приоры и все прекасно подошло.Цена 1 шт. 1.5 руб.
Не знаю почему? но у меня не подошли... может конечно потому что я на задних дверях пробывал? Я точно знаю что на задние двери клипсы от приоры не подходят... Хотя не суть важно... Кстати клипсы от ланоса на авторынке стоят не на много дороже..3 руб.
