Птиц Опубликовано 14 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2010 После летней жары, холодным утром включил подогрев сидений но моя и моего пассажира пятая точка с удивлением обнаружили, что сидения не греются сигнальные лампочки тоже не горят. Перерыл мануал и принципиальную схему на предмет поиска предохранителя цепи подогрева сидений, ничего близкого не обнаружил. Пдогрев сидений диллер переделывал, после этого все работало нормально. Ктонибудь может подсказать, где тут могла собака порыться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 14 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2010 Может не идёт питание на релюхи, которые ставили, когда переделывали подогрев. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэм Опубликовано 5 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 К то нибудь пробовал сделать подогрев зависящий от замка зажигания своими силами...? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 5 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 К то нибудь пробовал сделать подогрев зависящий от замка зажигания своими силами...? Если машина на гарантии, то вам бесплатно сделают это дилер, правда они могут сказать, что это не попадает под гарантию.Тогда надо обращаться в Ред Драгон, после этого дилер обычно соглашается и делает бесплатно. Если не уже не на гараитии, то там надо ставить реле.В своё время мой дилер говорил, что там надо ставить два реле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэм Опубликовано 5 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 есть схема? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 5 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 Не, у меня схемы нет, но чисто логически надо разорвать провода идущие от каждой из кнопок и в разрывы поставить по реле. Так-же на эти реле провести провода в которых ток только при включенном зажигании. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Птиц Опубликовано 9 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 После летней жары, холодным утром включил подогрев сидений но моя и моего пассажира пятая точка с удивлением обнаружили, что сидения не греются сигнальные лампочки тоже не горят. Перерыл мануал и принципиальную схему на предмет поиска предохранителя цепи подогрева сидений, ничего близкого не обнаружил. Пдогрев сидений диллер переделывал, после этого все работало нормально. Ктонибудь может подсказать, где тут могла собака порыться? Нашел сам причину, небыло предохранителя, который я вытащил сам при замене предохранителя противотуманного света. Диллер переделывая проводку переключил провод подогрева сидений на другое место, а именно на резервный предохранитель 15 А (если не изменяет память 45) который стоит в блоке предохранителей справа под панелью приборов, и по моему в этой цепи нет никаких реле, во всяком случае пройдя по проводке я их не обнаружил. Кстати, контакты на выключателях подогрева достаточно мощные и можно обойтись без доп реле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznectam Опубликовано 9 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 А случайно никто не знает через какой предохранитель (№ и где расположен) запитана штатная цепь подогрева сидений? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R76 Опубликовано 9 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 К то нибудь пробовал сделать подогрев зависящий от замка зажигания своими силами...? я тупо поменял ппровода)))) плюс с прикуривателя на кнопки подогрева а с подогрева на прикуриватель, теперь он постоянно запитан а подогрев от замка.....сделал так еще прощлой зимой после того как АКБ посади Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gri75 Опубликовано 13 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 У меня есть 2 провода подогрева, которые монтировали вам на СТО по гарантии бесплатно, чтобы подогрев выключался при выключенном зажигании, вопрос, может быть кто то знает, где и куда нужно подключить эти 2 провода, чтобы у меня было также, за подробную информацию буду очень благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
