Катализатор
Артем55
Да всё верно, у меня и так прошивка не заводская, и да, второй лямда-зонд отключен програмно.
Вадим, тогда можешь убирать каталу .. если хочешь
Убирать в плане - выбивать или заменять на пламегаситель?
Без разницы. Результат будет одинаковым.
всмысле? без пламягасителя я так понимаю прогар трубы это вопрос нескольких дней/недель.. нее?
У некоторых несколько лет не прогорает.
отпуск закончился.. а посему надо опять задуматься над решением ошибки p0420. 4 решения имею в голове - замена датчика (~6500р.) или замена ката (~25-30т.р.), поставить кондер и резистор в разъем, прошить до евро-2, поставить мех.проставку (обманку).
пока менее всего по времени для меня выглядит последний пункт. вопрос к тем у кого есть инфа или быстрый доступ к виду снизу нашей тачки - там сколько примерно расстояние еще до кузова? 3 см есть запас или лучше взять угловую?
@Leonid_, прошивка Евро-2 и программное отключение датчика.
Лёш, прошивка Евро2 это да, эт опоможет избавиться от ошибки, но если катализатор по бороде уже пошёл, другой прошивкой его не оживишь, поэтому его тупо надо или пробивать, что как я понимаю не лучший вариант, или менять на пламегаситель.
Лёнь за 3-4 тыщи, меняешь у себя прошивку на Ледокол, как у нас, и ездишь дальше. Смотришь если катализатор всё таки моросит то меняешь его на пламегаситель, если норм, то так и ездишь.
Вадим, если прошивать на Евро-2, то смысл оставлять каталик? Сразу его нафикк. Можно без всяких гасителей.
