Geely MK 1.8L 7A-FE Казань
bumerxxx
В экзисте я вижу оригинал джилевский за 1500 с ожиданием 3 дня
http://s019.radikal.ru/i616/1401/cf/54979b13f72dt.jpg
  • Ответов 91
Спасибо, уже нашел - просто с кодами была непонятка этот код на китайца или черкесца - уже выяснил что на китайца. Заказываю...
Пришел сегодня радиатор. Старый снял и осмотрел: течет по периметру снизу место завальцовки пластика к алюминиевой части. Подозрений два: либо там уплотнитель из резины качества всех наших пыльников, либо крышка радиатора не сбрасывала давление и побежал антифриз из слабого звена. Если второй вариант, то печально ибо я менял более года назад родную крышку для профилактики на HKT C13D
Еще интересный момент: на новый радиатор не попадают отверстия крепления вентилятора. Смещение на 3мм примерно если наживить нижние болты. Завтра просверлю и прикручу. Но возникает еще раз подозрение, что оригинальные каталожные запчасти и запчасти идущие с завода на авто разных производителей.
Просто я заметил уже, что при заказе оригинала, далеко не факт что он и придет. Очень часто приходит любой другой китай.
Полностью согласен. Пример с ПТФ. Двум людям покупал ПТФ как оригинал, и обе отличались от оригинала. Да же разъемы не подходили. А крепления встали как родные. Китайцы меняют поставщиков как перчатки ИМХО.
По радиатору итог: заклинил у меня клапан крышки вот и пробило радиатор. Обидно, досадно, ну, ладно. =)
Поздравляю себя с первым ДТП.  :ak: Никогда так не тупил. Подъезжаю к кольцу. Впереди меня учебный матиз. На кольце никого. Я потихоньку за матизом еду и слышу слева звук сигнала в далеке(даже не в кольце). Глянул быстро влево и вуаля я въехал в матиз, который как оказалось тормознул в пол. Скорость низкая. Бампер треснул около решетки радиатора и из креплений на крыльях вылез. У матиза бампер бывалый видонеизменился я не первый похоже) Инструктор матиза вышел и предложил за 2тыс разъехаться. Я ему объяснил, что можно вызвать гаи и я им заплачу штраф 1тыс и со страховой он побадается или отдам ему эту тысячу и разъезжаемся... Разъехались.
Бампер сегодня подправлю, трещинку с обратной стороны запаяю. Мелочь, а неприятно.
http://s019.radikal.ru/i613/1402/c1/56b73ff586ebt.jpghttp://i024.radikal.ru/1402/d5/1411cdb6827at.jpg
@bumerxxx,
Да, неприятно! Прими соболезнования.
Продолжу бортовичок) На этот раз не про МК)) Будучи заядлым рыбаком, проходимость МК для которого слабовата впрочем жалко МКшку во многих ситуациях, было принято решение найти бородатых годов живую ниву 3х дверку. Сегодня съездил забрал ниву 2001года карб за 68тыс руб не гнилая в отличном состоянии для своих лет. Завтра переоформлю...
320км что я пилил домой на этой ниве оставили незабываемые впечатления для моих ушей и нервов)) Редкутор рулевой ушатан и люфтец сантиметров 7 у руля. Машину приходится постоянно ловить рулем. Из-за простоя годовалого у авто явные проблемы с настройкой карбюратора: вторая камера будто не включается. При резком газе машина захлебывается и замедляется) Отсюда ух как не весело было на обгонах. Ближний не отрегулирован и освещал метров 10 впереди. Не работал мотор омывателя и чтоб доехать нормально я его соединил вместо сигнала)) И самое главное это шум :D У меня все еще в голове гудит и звенит по инерции :D Так что временно переключаюсь в оживление этой нивы) Найду грязевую резину и будет хорошо) А кстати, стоят на ниве штатные зеркала как на стрых классиках: микроскопические. Еще правое зеркало на скорости складывало :D В левое ничего не видно. Как ездят на этих авто?)
PS. После нивы на своей прокатился по делам-все так легко управляется и коробка почти не воет :D
Попробуй подтянуть редуктор болтом регулировочным.
Обычно не работает переходная система или порвало мембрану..
