matvey_sergey Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Нет на мк трамблера) гбц как на трамблерной 7афе, но у китайской сборки там стоит датчик распредвала, а у российской сборки в этом месте ничего нет... Это и имелось ввиду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Aloof Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Выпуск встает штатный без переделок. Единственное крепление коллектора к блоку не сойдется на 1см. А с автоматом, опять же, я хз как ты потом настроишь. На тойотовские мозги не сможешь перейти ибо датчики моторные наши все отличаются.А чего там настраивать - которые "L" они механнико-гидравлические. Из управления - тросик селектора, тросик с дросселя и кнопка овердрайв. Мозгов на них не нужно.Тросик от дросселя регулирует отсечку по оборотам.Главное чтоб по размерам влезало и сильно болгаркой/сваркой не пришлось баловаться... Но это только измерения покажут. Там блин одна и та же коробка на разные кузовы разные крепления имеет :-( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bumerxxx Опубликовано 4 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Как и обещал) Катаюсь на ниве этой месяц уже точно. Жрет меньше и наконец она едет)) http://s019.radikal.ru/i622/1501/cd/ff97f5c6995at.jpghttp://s019.radikal.ru/i604/1501/f9/5db8d879e19dt.jpghttp://s010.radikal.ru/i312/1501/15/a589a00a46dct.jpghttp://s020.radikal.ru/i702/1501/9c/5fa03d661a61t.jpghttp://i067.radikal.ru/1501/2c/1283acb48f18t.jpghttp://s017.radikal.ru/i434/1501/d9/3610e3b0ed19t.jpghttp://s58.radikal.ru/i162/1501/e4/055ffe6efed3t.jpghttp://s61.radikal.ru/i171/1501/bc/a102912e4313t.jpghttp://s49.radikal.ru/i125/1501/d2/9febe3709a31t.jpghttp://s019.radikal.ru/i642/1501/ad/b4498c5ffd57t.jpghttp://s017.radikal.ru/i416/1501/67/014caec83cb5t.jpgну и приора-вут с его же гтц и переделка двухконтурной системы тормозов в одноконтурную.http://s009.radikal.ru/i310/1501/8a/4205ee1878e4t.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bumerxxx Опубликовано 27 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Поехали дальше) Недавно вгляделся в шкив распредвала на головке 7А-ФЕ и потом на наш родной. И задался вопросом к чему там столько меток понасверлено и у каждой своя буква. Все уже видели что есть несколько отверстий "меток". На джили ставится где буква "А". Погуглил и наткнулся на это: http://www.drive2.ru/b/1308166/ Попробую в скором времени довернуть вперед распредвалы)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 27 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 @bumerxxx,Удачи! Отпишись потом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schico Опубликовано 24 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Уточнить хочу, 1,8л двс на блоке дельфи будет полноценно работать (мк кросс)? или требуется прошивка (как ее сделать на наш эбу) и форсунки мощные? 7AFE с возможностью работы на обедненной смеси все "фишки" в коллекторах или есть дополнительные датчики? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bumerxxx Опубликовано 9 февраля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Здравствуйте все, кто помнил и забыл или хотел найти и допросить, но увы и тд) С момента предыдущего захода куча вопросов в личке. Отвечаю: по свапу полнее никто ничего не напишет- что подходит, а что нет, что оставлять свое можно, а что нужно перенести-все же писал. С прошивкой-оставите заводскую-и заведется и ездить будет Можно ли программно потом сделать лучше? Да, можно. Но надо ездить и смотреть что творится на ходу. Кто-то хочет целиком воткнуть двс 7а: находите трамблерный вариант и впихиваете заткнув трамблерную дырку ДПРВ на китайце и заглушкой на нашей сборке. Главное маховик оставить джиливский и кронштейн под подушку двигателя родной. Кто-то спрашивал как мой мотор поживает. На авто последние года 3 ездил брат. Накатал 70+тыс и угадайте: где никаких проблем не было? Правильно, в ДВС. Кпп около 80тыс загудела и я менял там подшипники. Сейчас авто вернулось и планы подшаманить и учить на нем жену ездить и отдать ей. Меня кпп после поездки начала страшно напрягать. Надо этой кпп дать по голове тому ускоглазому, который подумал: "Ай, хороча коропка тойота 1литр мотор, поставим ее везде". Ладно если бы ничего не мудрили, а нет, на первичном валу шлицы не тойота и на внутренней гранате не тойота. Оригинал нашей КПП тойота с550 сыплется на литровом ярисе и подшипники там слабое место, а тут 1.5+моторы... Удивляюсь одному: на форуме никто проблемную кпп с тех пор не свапнул на что-то из японакровей. Думаю, скоро покажу всем что так тоже можно было. Ко мне едет кпп с яриса с приводами и кулисой. Сделаю площадку под дпкв, переставлю датчик скорости, поставлю диск сцепления яриса и даже привод в ступицу должен яриса встать (единственное что в абс зубов на 4 больше вроде у тойоты. но решим на месте с этим.) А теперь внимательно смотрим на кпп яриса с мощнее чем 1л мотором. Крепление ее ничего не напоминает? Ее и поставлю. Спасибо за внимание) Пропал я катаясь сначала на ниве не дальше рыболовных мест, а сейчас на октавии тур теперь практически ручной работы Впрочем, все как обычно. Отчет после установки кпп с меня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 10 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Ждем... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 11 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Здравствуйте все Всегда приятно видеть старых одноклубней в нашем строю!))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Charger 426 Опубликовано 19 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 Интересно,а на СК прокатит такая тема с 7А? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
