Проблемы с оборотами.
Guest Wydpeker
Recommended Posts
кто нибудь подскажет у Geely Vision есть средние обороты? На моём автомобиле на ХХ ходу обороты около 800, при касании педали газа обороты сразу увеличиваются до 1800-2000.Ни на холодном двигателе ни на горячем добиться оборотов (например 1200)невозможно. Достаёт движение в пробках:то едем немного быстрее чем другие,топриходиться сбрасывать газ до холостых оборотов,и так всё время. Подскажите у кого как?
пусковые обороты 1100-1300, на прогретом движке хх ходу 900 об.., при включении/работе кондера 1000..
а вообще средими рабочими оборотами считаются 3000..
А кем считаются средние обороты 3000 ??? (если это не секрет конечно?)
дело в том что на моём автомобиле невозможно ни педалью газа, ни малейшим открытием дросельной заслонки рукой (примерно 1-2 мм (правильнее сказать 3-5 град)) установить обороты между ХХ (800) и 1800-2000.
Яхотел-бы узнать у всех так, или только у меня (как мне в сервисе на вещи которые не могут объяснить говорят:ЭТО ОСОБЕННОСТЬ ЭТОГО АВТОМОБИЛЯ)
а ты что в омске один на вижене рассекаешь..? ???
Share on other sites
Попробую Вам объяснить.На ХХ должны быть обороты 800,тогда расход бензина будет 7,5л\100км как и заявлено производителем.Как отрегулирован ХХ такой и расход.ЧЕМ меньше обороты на ХХ тем меньше расход при движении и при стоянии в пробках.На карбюраторных двигателях ХХ регулировали в сторону уменьшения оборотов до границы устойчивой работы\чтоб только небыло перебоев\-так издесь-но заводская настройка.Различные факторы могут увеличить обороты-- это климат,обогрев сидений,педаль газа и т. д.--это естественно и само собой.Так,что не парьтесь по этой теме.
"Различные факторы.. ..,обогрев сидений..." ты уверен..? ??? можт ты с кандёром перепутал? попогрей напрямую от аккума работает... ;)
ну не так категорично... обогрев работает при заведенном движке от генератора, и чем больше нагрузка на генератор, тем большее усилие требуется для его вращения, так что нагрузка на двигатель все же есть (правда мизерная)
это если по акции проводку сервис центр переделал (http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,1853.0.html)..
а если нет, то от акб..
нет не один,но на дорогах очень мало.
на момент,когда я покупал автомобиль (20 июня 2009г)-было продано около 10 машин.
все в основном покупают МК,хотя разница в цене около 50т.р.
Такое впечатление ,что у Вас не исправен тахометр,т.к. при нажатии на педаль газа можно обозначить на тахометре любые обороты по шкале.
не похоже на тахометр, т.к. по звуку двигателя обороты действительно большие(около 2000)
за рулём авто уже 20 лет
У меня такая же проблема как описано выше.
даже если рукой чуточку тронуть тоже сразу обороты подскакивают
спасаюсь кратковременным нажатием на педаль и одновременно отпускаю сцепление
сколько не пробовал 1200 ну никак не выходит
скоро поеду на первое ТО - спрошу. Потом отпишусь
Попробуй ослабить тросик ,идущий к дросельной заслонке. Вероятно перетянут(из собственного опыта)
дело не в тросике-он свободен
Нет, видимо это особенность ВИЖЕНА.Мне тоже неудалось педалью газа зафиксировать обороты от 800 до 1600-1800. На других автомобилях это всегда получалось. Не зря ведь в какойто статье было написано, что ВИЖЕН любит обороты. Да и тронуться на этих оборотах вряд ли выйдет.Сколько раз пытался по привычке трогаться на малых оборотах столько раз машина глохла.Слаб ВИЖЕН на малых оборотах,поэтому и заложена такая программа.
Guest
Reply to this topic...
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
