Подключение регистратора
krot
Доброго времени суток форумчане.
На днях купил регистратор, вещь полезная. Но теперь провод от прикуривателя тянется к нему - мешает. Может кто уже сталкивался, как его подключить скрыто (сам провод я спрятать могу, а вот коннект к сети как выполнить)
Заранее спасибо
  • Ответов 54
Заранее спасибо
Если машина гарантийная, дорога на АИС.
Если нет гарантии, купи гнездо прикуривателя и подключи где удобно.
2 проводка, скорее всего, не прокатит.
Большинство регистраторов питаются не от 12 в, а от пяти, след-но в вилке у них стоит их собственный БП/выпрямитель/понижатель. Электронщики скажут как это называется ))
Поэтому тупо отрезать вилку и подключить к бортовой сети = спалить регистратор.
Если же, конечно, у тебя блок питания регистратора встроен в сам регистратор - то да, можно тупо 2 проводка..
Раскрой вилку своего регистратора - скорее всего там увидишь небольшую микросхему. Вот именно её и надо подключать к сети, а не сам регистратор.
Или почитай тех харрактеристики, там явно должно быть напряжение рабочее. Или, если регик с аккумом - посмотри на акуме, какое у него напряжение.
а так что бы без новых дырок ;) может можно просто провода как то подключить..
может просто 2 проводка с другой стороны прикуривателя можно...
У меня так подключено, всё ок.
Я взял "маму" типа прикуривателя, подключил её к предохранителю зеркал (АСС) и спрятал её с воткнутым адаптером за кнопками, а провод - в стойку.
Щас подскажу колдунство...
Сначала снимаешь плафон освещения полностью. Берешь адаптер прикуривателя и цепляешь его на плафон освещения (если не ошибаюсь центральный контакт на корпус). Провод питания выводишь между крышей и лобовым, там достаточная щель для этого. Вешаешь регистратор на присоску рядом с зеркалом и вуаля - провод нигде не болтается, а совсем даже наоборот. Завтра сфоткаю и выложу как оно у меня сделано.
вот, именно то, что я хотел... Спасибо. Жду фото !!!
P.S. и еще вопрос - плафон освещения просто на себя тянуть?
Правильно :)) пусть регистратор пишет постоянно, а нужное успеет затереть, если машина стоит долго:))
У меня регистратор пишет только движение. А если надо писать всю ночь - нужна фрешка на 32 гига, думаю хватит.
