Купил Cross. Дневник Алекса.
Alexian_2001
По подголовнику выразил свою мысль в теме эргономики, где вы продублировали этот пост.  :)
  • Ответов 47
  В 03.10.2013 в 20:55, Alexian_2001 сказал:
у него наклон как бы "вперёд"
Может у тебя он отрегулирован вперед? Поставь прямо. для этого нужно полностью вперед потянуть и отпустить. Может быть несколько раз если не на последнем положении.
1. Подголовники попробовал регулировать. Да, получается, всё как вы сказали. Только хочется ещё чуть назад, а больше некуда.
2. Сегодня снял наконец-то задний фонарь чтоб поменять лампочку. Надо отвернуть три гайки. Есть там и четвертая, я её тоже отворачивал, но только к фонарю она отношения не имеет. Что на ней крепится, я так и не понял. Кто придумал такую боковую клипсу? Но в принципе, терпимо. Хуже другое. Обнаружил, что патроны ламп габаритного света по краям стали коричневые, - пластик плавится. Потому что лампы там бесцокольные и сильно греют пластмассовый патрон. Не есть хорошо. Купил светодиодные лампочки и поставил.  Сами лампочки-то яркие, то фонарь светит тусклее, чем с обычными лампами. Видимо, связано с тем, что оптика не рассчитана на применение узконаправленных светоизлучателей. В лефом фонаре теперь стоят светодиодные на габариты, а в правом пока обычные. Правый заметно ярче.
белые? Для нормального света в габаритах задних надо применять красные светики, а то светофильтр часть потока фильтрует от белых.
Да, белые, состоящие из 4-х smd-светодиодов. Попробую купить красные.
Сегодня заметил, что вроде что-то стукает сзади при проезде по неровностям (выступам).
Ещё иной раз замечаю стук при вращении руля (не постоянно), - как будто люфт. Пока не прислушался как следует. Но задумался.
...хочется голову чуть откинуть назад, а подголовник не даёт... Руль всё время держу за нижнюю часть обода, иначе не получается.
Знакомая картина))) подголовник отвешивает подзатыльники при проезде неровностей(((
Долго правильно держать руль весьма утомительно, а если опустить колонку шоркает по коленям(((
Видимо неудачная анатомия)))
  В 09.10.2013 в 11:06, Yustas сказал:
На вкус и цвет все фломастеры разные!!!, По мне так очень хорошее подспорье в дальнем пути наш подлокотник, плюс я еще мягкие подлокотнички на дверях сделал. Чуть откидываю спинку назад, подгоняю зеркала и еду почти как космонавт в ложементе! Подголовник наоборот максимально вперед ставлю-работает подушкой в прямом смысле.
  В 09.10.2013 в 17:56, Vooger сказал:
Если чуть откинуть назад, - то до руля не достать. :-)))
На днях на улице видел точно такой же кроссик, как и у меня, тоже стального цвета, московские номера.
А так вообще на дорогах больше близнецов не встречаю.
Да, вот заметил, в поворотах частенько слышу стук при повороте руля, ощущаю его рулём, как бы люфт в рулевой колонке. Что может быть? Надо ли с таким вопросом съездить к гарантийщикам?
Я имел в виду свою анатомию  :ah: к машинке это не относилось :))
Согласен, очень удобно! Только это всё подспорье при нижнем хвате руля, а речь идёт о верхнем (рекомендуемом).
