Выхлопная труба
uvinal
может привести к глюкам первой лямды...
Ну глючить она не должна, просто могут измениться показания с неё из-за неполного прохождения выхлопных газов, это можно определить той же ЕЛМ, да и если кольцо сильно подгорит, то и так понятно будет, и ездить с таким звуком не комфортно. При нормальной работе 1-й лямбды показания у неё примерно от 0,1в до 0,75в, это так среднее.
У меня ЕЛМка почему то напряжение первой лямды не показывает(вторая отключена ,прошивка Евро-2) . Иногда "рык" может пропасть(наверно на кочках есть подвижки), да и машинка с ни того ни всего вдруг  становится порезвее(бывает такое переодически,первый раз заметил ещё в мае прошлого года) , это чувствуется, блин или контакт где то лучше становится, сегодня проверил все доступные "массы" ,влючая "массу" ЭБУ, затянуто  отлично, скорее всего придётся эту прокладку заменить, просто на 100% я не уверен, что дело в прокладке.
Попробуй програмку ОБД автодоктор, она простая и там показывает диаграмму работы лямбды.
В магазине можно купить аналог Тоётовскому кольцу( кат №17451-22070)
Володь, оно точно подходит?
На нашем форуме уже ставили http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/5098-strannyi-zvuk/page-6
на соседнем тоже дают этот номер в качестве аналога..
А какие болты и пружинки нужны для замены графитового кольца?
Смотри пост №53(данной темы), картинку  только увеличь, увидишь каталожные номера пружин и болтов.
А кто подскажет, сверху можно подлезть или нужна яма для замены графитового кольца
лучше из ямы .. но если провернутся закладные .. то придется сверху коллектор снимать
